Maak 2 schroeven van dezelfde lengte met Toolbox
 Ik ben nieuw bij de toolbox-tool in Solidworks, ik wil deze graag gebruiken om een standaard bevestigingsmiddelbasis te maken.
Aan elk van onze schroeven is een code toegekend, ik heb bijvoorbeeld een referentie voor een ISO 4017 Zinc Plated H M6x12 schroef en een referentie voor een M6x12 ISO 4017 Rough H-schroef.
Hoe kan ik twee dezelfde schroeven in de gereedschapskist maken met alleen de verwerking die verandert?
 Vriendelijke groet,
Heb je geprobeerd onderdelen te kopiëren en te plakken in de databaselocatie van je toolbox?
http://www.forum-cao-3d.fr/toolbox/comment-ajouter-des-profils-perso-a-la-toolbox-t7246.html
Probeer je gereedschapskist te openen
Parameter uw materialen Zink
OPSLAAN ALS/ VINKJE AANVINKEN INKOPIE OPSLAAN ALS
hernoemd de zinken schroef en opgenomen
Dezelfde behandeling voor de ruwe olie
Anders kunt u eigenschapsvormen maken waarmee u uw materialen zeer snel kunt definiëren
Ik stuur je daar een tutorial voor
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sueIfwDTW_Q
Ik hoop dat dit je helpt
U moet de toolbox-configuratietool gebruiken in het Windows-menu "Start/Alle programma's/SolidWorks 20xx/SolidWorks-tools/Toolbox 20xx-instellingen"
Kopieer in stap 1 een norm (e.g. ISO) en sla deze op zodat de map met de schroeven en andere onderdelen van de gereedschapskist wordt "gemaakt".
Eenmaal opgeslagen, kunt u de boorwizard bewerken, maten toevoegen, de gaten hernoemen... (vergeet niet op te nemen)
In stap 2 kunt u de namen wijzigen, maten toevoegen...
Op deze manier kunt u bij het toevoegen van componenten uw aangepaste standaard kiezen. Hetzelfde geldt voor de piercing-assistent, je krijgt toegang tot een nieuwe standaard...
EDIT: Nou ik heb een probleem met het veranderen van de namen op het einde ... Ik moet wat meer kijken
EDIT 2: Ik heb het een beetje getest, en het zou nodig zijn om de gegevens te exporteren naar Excel en de kolom "Onderdeelnummer" te wijzigen, dus in de nomenclatuur zullen we deze eigenschap hebben die zal worden weergegeven in de kolom "Onderdeelnummer"
EDIT 3: Ik realiseerde me net dat de http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creation-des-propriete-de-toolbox-avec-excel tutorial van gt22 beantwoordt precies het probleem gesteld ...
Hoi @ Sherbreteau
Zie deze tutorials vind je alles wat je zoekt en nodig hebt
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/presentation-toolbox
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-toolbox-et-smart-fasteners
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
goede tutorial en goede dag
Dank u allen voor uw antwoorden,
De import-exporttool met Excel is gewoon perfect.
En ik heb ook de ISO-norm gekopieerd om andere soorten schroeven te maken.
 Welnu, mijn  probleem is dat ik me net realiseerde dat toolbox alleen werkt met premium- en professionele licenties, en uiteraard hebben we alleen een premium-licentie en de rest is standaard..... -_- (laten we kalm blijven, fris drinken...)
 Hoe dan ook, nogmaals bedankt.
Een kleine tip om te weten:
Als u bepaalde maten schroeven wilt maken, vooral M14 die vaak ontbreekt in standaardlijsten, moet u ervoor zorgen dat u de decimaal in stap 2.0 zet en niet alleen 2, anders ontstaat er een probleem bij het bouwen van de schroef.
Ik had dit probleem bij het samenstellen van mijn eigen lijst van de CHC 4762 en de H-schroeven aan de andere kant, niet op de stelschroeven. (Ik denk dat er een probleem is in de vergelijkingen die de koppen bouwen)
Dit is nog steeds zo in de versie van 2019, ik weet niet of het in 2020 is opgelost.
Om gezien te worden...
