Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om een bestand voor mij te maken dat ik naar een plaatwerkerij zou kunnen sturen om een vouw te maken. Ik ben niet bekend met CAD-programma's.
Ik heb een 2D ' tekening ' gemaakt op Illustrator die ik bij dit bericht voeg.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Stephan
Rampe.pdf (530.2 KB)
De dikte van het plaatwerk en het materiaal ontbreken.
Ik denk dat het een oprit is voor toegang tot PRM's, zorg voor een antislip of geruite aluminiumplaat.
Dat gezegd hebbende, als u uw plan stuurt met de indicaties die ontbreken bij een plaatwerkbedrijf. Zij kunnen u een all-inclusive aanbod doen.
Het is geen oprijplaat voor mensen met beperkte mobiliteit, het is een oprijplaat die ik in een opslagruimte moet plaatsen om het niveauverschil te compenseren.
Inderdaad, met de dikte zou het veel beter zijn Het wordt gemaakt in een 50/10 staalplaat (niet-gescheurd).
Bij voorbaat dank
Rampe.pdf (530.3 KB)
Ik heb het plaatwerk en wat ik moet snijden. Het is een lokaal bedrijf dat het vouwen voor mij zal doen
Hier zijn de plannen en 3D-bestanden
Met 5mm plaatwerk zal het niet mogelijk zijn om een vouw te maken op 10 of 15mm van de rand. De buiger zal waarschijnlijk 24 of 32 mm v's gebruiken, dus ik heb het vloerdeel verlengd tot 20 mm
Opvouwbaar tôle.pdf (17.7 KB)
Plaatwerk buigen. SLDPRT (184.1 KB)
Plaatwerk buigen. RWZI (40.2 KB)
Bedankt voor je plan. De map zal inderdaad een langere vouw moeten maken maar hij zal dan weer knippen.
Daarom heb ik het beste antwoord op Bob_2000
