Créer facettes sur pièces Solidworks
Salut, actuellement en apprentisage de Solidworks, je ne trouve pas comment créer des "facettes" sur mes pièces, il doit y avoir une techniques avec des plans ou autre. Bref je veux réaliser des facettes comme dans l'image en PJ.
Si vous avez une idée ;)
Geaz
Bonsoir,
Il y a plusieurs méthodes possible,soit tu les fait en surfacique avec des esquisse 3D ou des plans.
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/swsurfacique-de-basetuto-1#
Ou alors en volumique en créant un cube et en enlevant de la matière à ce cube
J'essayerai de
- créer un point autour du vase.
- une esquisse (dans un plan vertical) avec la fonction ligne de séparation.
- un bossage lissé reliant l'esquisse et le point.
Merci à vous deux!
matthieu.koch aurais-tu plus de details sur ta méthode? Un screen de l'arbre de construction ou autre?
Je suis novice comme, je souhaite faire ces facettes sur cette pièce :
J'ai fais quelques impressions écran.
C'est une méthode fastidieuse. Est-ce que tu as une image ou une dessin exact de ce que tu veux ? Peut-être qu'il y a plus simple mais ça dépend si tes formes sont redondantes ou aléatoires.
facettes.pdf
Matthieu, j'essaye ça dés que possible, je pense que ca va le faire!
J'ai posté une photo de ma pièce lors de ma précédente réponse!
Geaz
Merci à toi!
Geaz
Alors  ? Tu t'en sors ?
J'étais justement dessus, pour créer les facettes c'est OK, pas de soucis de ce côté la, merci pour ta réponse, très utile!
As-tu vu la photo que j'ai posté dans ma précédente réponse, de la pièce que j'essaye de créer? Pour en arriver à ce résultat j'ai créer un bloc rectangle que j'ai découpé et j'ai fait un lourd congé pour obtenir l'arrondi... y'a t-il une technique pour arriver à cette pièce plus proprement?
jason
 Il y a d’autres solutions.
Pour moi, il faut faire cette pièce en surfacique afin de mieux maîtriser les courbes.
Tu dessines la surface 1 et la surface 2 en faisant des esquisses et en utilisant la fonction "surface plane"
La surface 3 ce fera en deux fonctions :
  • Tu fais une extrusion surfacique dans la direction x pour donner l’arrondi.
  • Tu fais « restreindre  surface » par une esquisse  selon l’axe z pour peaufiner le contour.
La surface 4 est la plus compliquée. Tu peux dans un premier temps essayer de la faire avec « surface lissage ».
  • Tu choisis en profil le contour de la surface 1 et de la surface 3.
  • Tu choisis en courbe guide les contours de la surface 2
  • Puis tu joues avec les contraintes de départ et d’arrivées.
Là tu ne gères pas forcément la forme mais ça peut marcher. Si tu veux aller plus loin, il faut créer une courbe sur le plan YZ qui à la forme de ton arrondi extérieur. Une fois dessiné, tu utilises la même fonction lissage mais cette fois-ci avec cette courbe supplémentaire en guise de courbe guide.
Après tu couds toutes les faces. Tu mets les congés puis c’est fini !
Super tuto pour t’aider en surfacique ! :
http://www.lyc-ronceray-bezons.ac-versailles.fr/spip/IMG/pdf/SW8.pdf
