Pour moi l'idée serais d'appliquée à ta piéces (dfn) un "agrandissement" definie par ton retrait puis de la soustraire à ta plaque de 20 mm ou alors d'utilisée la fonction empreinte en décochant le retrait .
c'est un peu de la bidouille mais bon tu devrais arriver au resultat escompté.
J'ai un peut de mal à comprendre que la formule fournis par ton client soit différente pour moi elle doit au finale te donné un pourcentage de retrait et c'est cette information qui est demandé par solidworks pour crée l'empreinte. voir le lien
sortie de moule tes piéces aura forcement déja effectuer un partie de leur retrait reste à savoir quel pourcentage du retrait sera déja effectuer en sortie de moule
donc sortie de moule il y a 1/3 du retrait effectuer et 0.4 doit étre le jeux fonctionnelle de ton empreinte.
Pour moi il faudrais que tu prenne la Côte maxi sur ta dfn que tu lui applique la formule et apres que tu compare cette côte obtenue avec la cote dfn qui te donnera un écart et apres tu en déduit le pourcentage que tu devra appliquer au retrait sur ton empreinte.
Oui je vois bien ce que tu veux dire mais le fait d'ajouter 0.4mm dans la formule me donne une valeur qui n'est plus proportionelle à la cote DFN et je ne peux pas ajouter ce paramètre dans la fonction empreinte.
A moins le faire en 2 opérations, faire la fonction empreinte avec 0.4 % de retrait (1/3 de 1.2%) et faire une autre fonction (laquelle?) pour ajouter le jeu de 0.4mm
si c'est une pièce volumique on peut utiliser la fonction surface décalé (sur toute les surface) de votre valeur de 0.4mm et les coudres pour reformer un volume, ensuite utiliser une fonction échelle pour affecter le pourcentage
