Je veux pour alléger l'arbre en regroupant dans une dossier au sein de l'assemblage principal toute la visserie.
J'arrive à créer un dossier mais pas à mettre les vis dans ce dossier.
Comment faire?
Comment faire?
Salut,
Nous faisons cela très fréquemment sans aucun problèmes.
Il suffit de les glisser vers le dossier
Salut @remrem
Comment tu fais pour que toutes les occurences d'une référence aille bien dans ce dossier .
Est-ce par une autre manip que le glisser déposer moi sans m'envoie boulé.
Je fais quelque chose d'incorrect mais quoi STP.
Bonjour zozo_mp,
Il faut glisser toutes les vis dans le dossier ; tu clicks dessus et tu les glisses dedans. Je procède de la même manière et tu peux en sélectionner plusieurs en même temps pour glisser/déposer.
je pense que c'est ta vis en alléger qui ne peu pas être déplacer
Bonjour @g.casters
Bonne idée mais cela ne fonctionne toujours pas.
C'est zarbi.
bonjour,
d'apres ton image, tu voudrais deplacer des vis d'un sous assemblage vers le dossier d'un assemblage principale ?
je ne suis pas sur qu'on puisse le faire.
Il me semble que tu dois avoir un dossier
par assemblage et sous assemblage
et tu dois il me semble recréer un dossier principal avec ses sous dossiers
Oui. Tu dois absolument faire un dossier par assemblage.
Sinon tes vis vont contraindre les composants entre eux...
Bonjour @oplep27
D'acc merci ! BINGO ;-)
après vérification il faut en réalité ouvrir chaque sous-assemblage et créer un dossier visserie dans chaque sous ASM.
Puis déplacer chaque vis vers ce sous dossier.
Je vérifierai à l'occasion si ces sous-dossiers peuvent être regroupés dans l'ASM principal. Bien qu'au vue de ce que tu suggères cela paraît peu probable.
Mais sinon avec la nomenclature et Excel pour le total cela ira quand même.
Bonjour @remrem
Merci pour ta très précieuse remarque complémentaire. Ca cela ne s'invente pas ce savoir là
A noter aussi que la part bloquée ou non cela ne change rien.
Je regarderais à l'occasion si le statut allégé influe ou non.
Bien vu opiep27...
