Peut-on définir un format A4 vertical pour la création des vues puis de fichiers PDF et imprimer ensuite les vues comme des pages d'un protocole?
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui, on peut... Mais pour cela, il faut créer ce que l'on appelle des templates PDF (avec Adobe Acrobat par exemple).
Ensuite dans 3Dvia composer (SolidWorks Composer maintenant), il suffit de choisir le template que vous souhaitez lorsque vous faites l'export en PDF.
A votre dispo si vous avez besoin de + d'informations
Ok est-ce compliqué de créer ces templates? Est-ce que c'est possible de définir la zone "active" (ce qui n'est pas grisé) de la fenêtre où on a le 3D comme on veut ou par exemple la dimensionner par une image que l'on colle en fond de plan comme un cartouche.
Non, c'est pas compliqué, mais il faut Adobe Acrobat (ou Acrobat 3D).
Clairement, SolidWorks Composer ne sert qu'à mettre en forme les vues telles qu'on les veut, avec les informations souhaitées.
SolidWorks Composer n'exporte que les vues, la mise en forme du doc PDF se fait avec Adobe Acrobat.
D'accord je vais voir ce que je peux faire avec Acrobat.
