Een as in een kegel maken
Ik heb een klein probleem omdat ik geen as op een cilindrische opening kan maken van een opgerold plaatwerk.
Ik begon met een metalen plaat die ik uitvouwde en er een Ø84 in maakte, daarna vouwde ik hem weer terug. Pb heeft ooit geen manier gevouwen om een as in dit gat te maken, maar ik heb het nodig om andere onderdelen te beperken.
Dank u voor uw hulp.
o84.docx
Ik doe het zo:
VOEG --> REFERENTIEGEOMETRIE --> as in, dan neem je als eerste referentie het middelpunt van je boring (in je gatschets) dan als tweede referentie een vlak van je onderdeel dat door je gat gaat en dus heb je je as.
Als je op de uitgevouwen ging om het gat te maken
Het is normaal dat je niet één keer kunt buigen om deze as te hebben
omdat het visueel niet langer een rond gat is
maar  een eivormige vorm
Een walkthrough zou zijn om een schets te maken in een voorvlak of iets anders
en om een constructielijn te maken naar deze genoemde as
GT22: Ik heb geprobeerd een schets te maken, maar ik kan geen constructiepunten krijgen, dus onmogelijk. Wat ik niet begrijp, is waarom het geen centrale as op de gemaakte kegel kan vinden?
TicTic: Ik ga het plat proberen en kijken of de as behouden blijft als het vel eenmaal is gevouwen!!
Bij het weergeven van de tijdelijke assen (standaard T-toets van het toetsenbord) verschijnt de as van het gat niet?
Laat ons een foto van je stuk zien
welke versie heb je van SW
Waarom plat doen?
Als je de truc doet die ik je gaf op je gevouwen stuk, heb je geen probleem.
Ik kijk er meteen naar, maar het is moeilijk om opnieuw op te bouwen...
een moment dank je wel...
Versie SW2015 SP5
Hier is mijn opgerolde plaatwerk:
nee, de "T"-toets werkt niet.
Tictic: Het werkt niet in het plaatwerk, ik heb geen toegang tot mijn schets, ik kan er in ieder geval niets mee
Is dit wat je probeert te doen? zie PJ
test.docx
Nogal tictisch... maar ik vraag me af over je methode.... Ik kan het niet.
Kun je een zeefdruk maken bij het maken van de as?
Ik begin dus met een opgerold plaatwerk.
Ik doe mijn boringen op het vlakke gedeelte.
Dan vouw ik mijn stuk.
Voeg vervolgens --> geo-referentie --> as in
Je genereert de as uit 2 opnames zoals op mijn PC. Je plannen moeten natuurlijk door het midden van je boring gaan. Maakt plannen zo nodig opnieuw als de basisplannen niet overeenkomen.
test.docx
Ja Tictic ik begrijp het, maar in jouw geval is het eenvoudiger dat je de 2 referentievlakken hebt genomen (rechtervlak en voorkant).
Verschuif nu op je platte stuk je gat vanaf de lengteas en probeer hetzelfde te doen. Een plan is altijd gemakkelijk te maken omdat het een rib heeft die begint bij de rand van het plaatwerk, maar voor de andere kom je uit op een hoekige offset...
In dit geval moet je een vlak nabootsen met je hoekverschuiving die prima is, en dan maak je vanuit dit vlak je as opnieuw. Zie PJ-TEST
Ik denk er echter over na: je zou zeker eenvoudiger zijn geweest om van je opgerolde stuk een vlak te maken dat aan je buitenoppervlak raakt en dan je boren te doen. Dit maakt het voor u gemakkelijker om uw as normaal te maken ten opzichte van dit vlak. (zie PJ TEST 2)
test.docx
Dsl hier is de PJ TEST 2
test2.docx
Het probleem is dat ik mijn plaat plat nodig heb om de laserproductie bij de leveranciers te doen, dus ik heb ronde gaten nodig als de plaat eenmaal plat is.
Anders had ik erover nagedacht om de heuvel vlak te nemen en de hoek af te leiden, maar ondanks alles is het niet zo precies als daadwerkelijk door het midden gaan.
Ik denk dat ik uiteindelijk zal besluiten om het op deze manier te doen.
In ieder geval bedankt
o84.docx
Als je doet zoals in TEST2, heb je bij het uitvouwen van je onderdeel ronde gaten voor lasersnijden, ik zie niet waar het probleem op dit niveau zit
Ik heb een MacGyver-oplossing, het is misschien niet de beste, maar het kan helpen.
Moge de kracht met je zijn.
axe.docx
Hier is het stuk
axe.sldprt
Ik ben het eens met PL voor de tijdelijke assen
nouveau_document_microsoft_word_2.docx
