Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un avait une solution pour créer un bloc à partir d'une image JPG (ou bmp...).
Merci d'avance, et à bientôt !
pour le moment moi je fait une surface correspondant à la taille de l objet souhaiter et je colle mon image sur cette surface pour ensuite faire des extrude.
Je fait ça surtout pour reproduire des carte électronique afin d avoir leur volume dans mes intégrations
Sinon il y avait un poste qui parlait d inkscape pour vectoriser en dwg. À voir
salut @ BATCH123
il existe un tuto sur le fofo
http://www.lynkoa.com/tutos/solidworks/vectorisation-d-une-image-2d-pour-creer-une-piece-3d
@+ ;-D
Non, il me faut absolument mon image d'origine...
Que représente l'image ?
Si c'est facilement reprenable à l'aide de spline et de lignes, ca ne devrait pas poser de pb particulier donc que je pense que c'est assez compliqué.
Il y avait un post sur cela, je vais rechercher.
quel est ton image d'origine
tu peux poster cette image pour voir la complexité
c'est pour faire un calque ou pouvoir extruder
si c'est pour extruder tu ne passera pas a coté des splines
C'est une signature, difficile de la reproduire...
C'est pour cela qu'il me faudrait absolument un bloc, ou alors une macro...
je ne comprends pas signature de picasso ou autre est reproduisible
il faut prendre son temps et ajuster les splines sur le contour et bien evidement contraindre au fur et a mesure
Bonsoir
comme je suis curieux de nature j ai essayé la technique je écrite dans le tturbo pour ma part je conseille le traitement de l image avant de l insérer dans sldwrks
1-Donc j ai prit une image 72dpi avec 3 couleur et les Line était catastrophique. Autant le redessiner à la main.
2-La même image traiter sous logiciel de graphisme pro échantillonné à 300dpi et en grayscale
Et bien le résultat était superbe. Pas de retouche.
Je pense que plus l image est complex plus la résolution doit être importante
Voici la solution avec une macro :
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim Part As ModelDoc2
Dim SkPicture As SketchPicture
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("C:\monimage.jpg")
SkPicture.SetOrigin 0.5, 0.1
Salut @ BATCH123
tu donne une solution macro
t'est t'il possible de nous faire unTUTO qui nous permette
de voir de visu et de mettre en aplication celle solution
une petite video du comment tu fais serai genial
Merci @+
hello,
Personnellement, j'aurais vectorisé ton image. Surtout si c'est une simple signature.
salut apres essais de bossage sur un elevement de matiere projeté
le bossage a ete cree via une reprise des faces enlevées et un decalage de celle-ci
voir piece jointe
http://img46.imageshack.us/img46/9019/0nr0.png
Je viens de tester, il est possible d'enregistrer en tant que bibliothèque (lib feat part) une esquisse contenant une image.
Cela peut être une solution.
Elsalam a la man Itba3 Elhouda
Tu peux voir ce tuto
