Créer un bloc pour une mise en plan
Voila, je souhaite mettre dans le cartouche en bas  le logo de la société, seul soucis, je ne sais pas faire du tout ^^.
Sur les autres sujets, je vois que c'est pour une pièce en 3D, mais il en va de même pour un bloc qui sera utilisé pour une mise en plan ?
Tu veux créer un cartouche ? Il faut modifier les modèles de documents ou en créer de nouveaux.
En faisant un clic-droit sur une mise en plan, on peut "Editer le fond de plan".
Après modification, tu peux enregistrer-sous en choissisant le format fond de plan "slddrt"
Il y a déjà des questions sur ce sujet :
Créer un cartouche :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-creer-un-cartouche-standard-sur-solidworks-et-qui-apparait-pre-rempli
Si votre logo est en DWG, copier-coller depuis Autocasd ou Draftsight.
Si c'est une image il suffit d'insérer l'image.
Le tout en editant le fond de plan de la mise en plan et ensuite vous sauvegardez tout en template pour ne pas recommencer à chaque fois.
Sinon je ne comprend pas le lien entre la question et le titre de la question?
Il faut sélectionner toutes les entités, clic droit "Créer un bloc", Valider la sélection.
Là vous avez votre bloc, ensuite, vous recliquez dessus, clic droit "Enregistrer le bloc" en SLDBLK.
Voilà
Et ils ont été plus rapide que moi, pour y mettre une image, il faut simplement l'insérer :
http://help.solidworks.com/2012/French/solidworks/sldworks/doc1292870898096_00007.htm
Edit : il y a même un tutoriel sur Lynkoa pour la création de fond de plan :
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/creation-de-modele-de-fond-de-plan.html
Je vais préciser, désoler de n'avoir pas été précis.
J'ai ma mise en plan devant moi, et je souhaite y mettre l'emblème de la société. J'ai déjà des blocs de créé dans solidworks, et je peux les mettre dans ma mise en plan, mais je souhaiterai créer l'image pour n'avoir juste à le placer qu'une fois.
Sous quel format doit il être enregistré ? Je peux le faire en ayant juste solidworks, paint par exemple ?
Bonjour, Le bloc c est bien quand tu veux créer une serie de plan de divers format avec le meme cartouche. par contre le logo image ne suis pas le mouvement .
DE PLUS il est totalement deconseiller de laisser un bloc dans une mise en plan. Tu le colle tu le "régle" et aprés tu l explose.
tu fige les ligne et comme ça ta mise en plan est plus légére.
Il y a aussi 2 chose a faire quand tu créer une nouvelle mise en plan
l enregistrer en modele (quand tu clic enregistré sous dans le menu tu selectionne modele de mise en plan)
et l enregistré en fond de plan (quand tu clic sur menu tu descend et tu vois enregistré mise en plan)
l interet du deuxieme c est que tu peu reprendre une MeP deja existante et remplace par ta mise en plan avec un autre logo, le tout sans rien changer ou presque (aprés bien sur tout depend des lien des propriété)
L image en jpg c est bien, apres tu peu utiliser bmp, mais tout ça depend de la qualité des images.
En fait vous voulez faire un bloc avec une image (jpeg, BMP ou autre) ?
Si c'est ça suivez les instructions de @coyote : Outils/Outils d'esquisse/Image d'esquisse et sélectionnez votre image.
Une fois votre image dans la mise en plan, vous pouvez tout simplament faire des copier/Coller de l'image entre modèles de plans, ou faire un bloc. MAIS, pour faire un bloc d'image, il faut au moins sélectionner une seconde entité (genre un point !). SW refuse de faire un bloc de juste une image.
POur faire un bloc je vous répète le message plus haut :
Si tu veux simplement ajouter le logo à toutes tes mises en plan, il faut modifier le modèle de document comme je l'ai indiqué plus haut !
Pour savoir où il se trouve, tu peux aller dans Outils > Options > Emplacement des fichiers > Fonds de plan
Il faudra écraser l'existant en faisant un enregistrer sous.
Pour le format, je crois que SolidWorks accepte tout : jpeg pgn bmp (mais privilégier un des 2 premier, moins lourd en taille de fichier).
Edit : et ça n'a rien à voir avec un bloc !
Tout simplement, si devant toi, tu as ta mise en plan avec ton cartouche etc...
Il te suffit de faire un clique droit sur un endroit vide de ta feuille et de choisir "Editer le fond de plan"
Là, l'édition de plan s'ouvre. ( un peu comme une esquisse)
Il te suffit d'y ajouter ton logo, une image jpeg ou autre.
Attention, il faut que tu finalise le tout en faisant "fichier/enregistrer le fond de plan".
Et le tour est joué !
Exactement comme je l'ai indiqué dans mon premier message @Bart ;-)
Bon, mon stage c'est fini, et je n'ai pas eu le temps de réaliser ce que je souhaitais.
Donc pour le moment, je suis revenue sur Solidworks étudiant ^^.
J'ai pu un peux essayer ce que vous m'aviez dit. je choisis ensuite qui à la bonne réponse, même si je pense que vous avez tous bon ^^
