Créer un fichier Excel ou CSV depuis autocad
Est il possible de créer un fichier Excel ou CSV d'un ensemble de points avec les coordonnées X,Y et Z depuis Autocad ?
j'espère avoir été claire dans ma demande
merci par avance de vos réponses
Xavier
Plusieurs possibilités, selon le nombre de points et la répétitivité de la tache :
- une macro
- sélectionner les points, utiliser la commande liste, faire un copier-coller
Il y a la fonction "_dataextraction" qui permet de faire cela et bien plus encore :
- Onglet "Insertion", groupe "Liaison et extraction", bouton "Extraire des données",
- Page 1 : Bouton radio "Créer une nouvelle extraction de donnée", "Suivant >",
- Tu enregistres le fichier gabarit "DXE" (je ne sais pas trop à quoi cela sert),
- Page 2 : Tu as le choix entre 2 options :
- Soit tu laisses "Dessins/jeu de feuilles" coché, mais je te conseille de n’avoir que ton dessin d’ouvert,
- Soit tu coches le bouton radio "Sélectionner les objets dans le dessin actif", tu cliques ensuite sur le bouton au bout de la ligne pour sélectionner tes points,
- "Suivant >",
- Page 3 : Tu coches les cases des objets qui t’intéresses (pas forcements que les points), "Suivant >",
- Page 4 : Tu décoches les cases "Dessin", "Général" et "Visualisation 3D" dans le cadre de droite (filtrage), puis tu coches ensuite les positions X, Y et Z à gauche, "Suivant >",
- Page 5 : (pas testé) "Suivant >",
- Page 6 : Tu coches la case "Sortir les données dans un fichier externe (.xls .csv .mbd .txt)", puis tu cliques sur le bouton "…" pour donner le chemin du fichier, "Suivant >",
- Page 8 : "Fin"
La fonction permet d’aller encore plus loin en l’étudiant de plus près !
Voilà.
merci de ta réponse,
je vais voir par la suite si mon fichier csv est exploitable pour ce dont j'ai besoin.
Je connai cette manipe depuis peu mai pour faire des métrés sur autocad,
pour ton info, à la page 5 il faut tous décocher pour les métrés car si tu as deux polylignes de la même longueur il n'en contera qu'un lors du calcul
merci de ta réponse
