Est il possible sous SW 2014 de créer un groupe de surface (comme les sets sous Abaqus) histoire de pouvoir toutes les séléctionner d'un coup lors de l'application d'effort.
Là je dois appliquer une pression sur un volume intérieur donc devoir séléctionner toutes les faces en cachant des pièces puis en les faisant réapparaitre c'est un peu galère ;)
Je ne suis pas sur d'avoir saisi toutes les nuances de votre question, mais est-ce qu'un décalage de surface de 0mm pourrait convenir ?
Je m'explique : depuis votre pièce, allez dans Insertion/Surface/décalée. De là, vous sélectionnez les faces que vous voulez regrouper et vous choisissez une valeur de 0mm. En validant, vous obtenez un corps surfacique qui regroupe toutes vos faces.
En gros je cherche à créer une surface "virtuelle" qui regroupe plusieurs faces de plusieurs pièces pour pouvoir toutes les séléctionner en un seul clic.
Malheureusement je ne peux pas utiliser le décallage de surface car je suis dans un assemblage en non dans une pièce.
Et pour le filtre de face ca ne marche pas non plus car c'est pour y appliquer une pression donc lors de la séléction ce ne sont déjà que des faces qui sont prises en compte.
Du coup, pourquoi ne pas créer une nouvelle pièce dans cet assemblage que vous rendez virtuelle ?
Insertion/Composant/Nouvelle pièce. Vous éditez cette pièce dans le contexte (en autorisant les références externes) et vous décalez les faces de 0mm des composants qui vous intéressent.
C'est la sélection des faces qui ne marche pas, ou c'est carrément la fonction "décaler les faces" qui est grisée ?
Si c'est juste les faces que vous ne pouvez pas sélectionner, vérifiez que l'option/bouton "Aucune référence externe" n'est PAS activée (voir image). Si le bouton est enfoncé, vous ne pouvez effectivement pas sélectionner des références externes.
Si ça ne fonctionne toujours pas, faites nous une impression d'écran de SW complet, on verra peut-être le problème (vous pouvez masquer vos pièce dans la fenêtre graphique si problème de confidentialité)
