Creer un histogramme des contraintes en post traitement de simulations
J’utilise Solidworks Premium, j’aimerai comparer plusieurs conceptions d’un même pièce en créant un histogramme des contraintes supportées par ces différentes versions. Le but serai d’établir  un pourcentage du volume de la pièce supportant une contrainte  comprise entre ie 120 et 150 MPa  puis  150_170 MPa  etc  et ensuite de comparer ces résultats  d’une version à l’autre ( j’ai bien compris que les images offres ce genre de comparatif, mais c’est purement visuel et je veux un tableau avec des valeurs) . Cerise sur le gâteau j’aimerai aussi savoir quel partie de ces contraintes représente majoritairement de la traction et quel partie représente majoritairement  de la compression je vous fais grâce du cisaillement … Et surtout est-ce possible avec la version Premium que j’utilise ?
Voir la solution ici :
http://blogs.solidworks.com/tech/2014/05/solidworks-simulation-duplicating-studies-for-different-configurations.html
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/cworks/c_Configuration_-_Based_Studies.htm
Voir aussi :
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/cworks/IDH_HELP_TEST_DATA_COMPARE.htm
Ce que tu veux faire ressembles fortement à ce que SW appelle "tendancier" :
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/cworks/c_Trend_Tracker_Overview.htm?id=fec186dabcd14ea9ae76a04b06366df0#Pg0&ProductType=&ProductName=
Mais c'est dispo dans simulation pro et premium (donc pas dans Solidworks premium qui n'a que la version 'de base' de simulation)
Un petit cheque et tu l'as ;-)
