Créer un lien dans le PDM vers un dossier externe au PDM
Bonjour, souhaitant externaliser nos dossiers techniques du PDM afin que toute la société puissent consulter et mettre à jour les fichiers de ces documentations sans passer par le PDM, nous aimerions donc pouvoir créer des raccourcis vers ces dossiers depuis le PDM (vers des chemin réseau partagés) correspondant au dossier de chaque affaire pour ceux travaillant avec le PDM.
Comme les raccourcis Windows (fichier ".ink") ne fonctionne pas dans le PDM, j'avais dans l'idée de créer un fichier virtuel et dans la carte de donné de ce fichier, y ajouter seulement un bouton cliquable avec une "Chaîne de commande".
Pour le moment ça fonctionne en y ajoutant  comme chaîne : "C:\WINDOWS\explorer.exe /n,/e,chemin_du_dossier", (sans les guillemets) maintenant j'aimerais y ajouter la variable "chemin_du_dossier", mais je ne sais pas si une syntaxe existe pour ajouter une variable dans cette chaîne de commande ?
Mon résonnement est-il correcte et est-il donc possible de rajouter une variable dans cette chaîne ou bien existe-t-il une autre solution plus efficace à mon problème ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Gaëlor
Remarque : dans Windows c'est pas "ink" mais "lnk" = LNK
oui effectivement, petite coquille.
A ma connaissance pas possible. Faudrait voir du coté de votre revendeur s'ils ont la possibilité de vous développer un bout de code permettant de faire ce que vous souhaitez.
Sinon après le seul moyen c'est de générer à la main le chemin dans un champs texte et ensuite charge à chacun de copier/coller dans l'explorateur Windows.
On a a peu prés la même problématique chez nous.
On lance en automatique 2 taches d'impressions lors de l'approbation du plan : une qui génère le pdf dans le coffre fort et l'autre qui génère le pdf dans un emplacement réseau.
Vu l'organisation de nos pdfs hors EPDM il n'était pas possible de générer un nom de chemin en automatique.
Attention il n'y a pas des milliards de variables que l'on peut rajouter dans le nom de chemin (en particulier on ne peut pas mettre les variables perso, en tout cas sous EPDM 2015)
It is possible to create link like functionality in PDM Pro by using dispatch.
First create a file that contains the path in a property on the data card.
Then create a dispatch action that collects this property and uses 'Shell Execute' with the following settings:
Verb = Open
Filename = %your path variable% <please don't forget the ending '\'>
Parameters: <nothing>
Now you can right click on your 'link' file run your dispatch action from the menu and taa daa! you have opened the link location. Yes it is more work that a Windows link but it is possible.
Bonjour et désoler du retard, je ne m'étais pas penché sur mon problème depuis quelques temps, mais merci pour votre solution @David, ça fonctionne très bien, j'ai dû juste ajouter le complément Dispatch qui n'était pas installé dans notre PDM.
