Ich werde ein Zwischengeschoss in einen bestehenden Schuppen einbauen, dazu möchte ich die Querschnitte der Hauptbalken und Balken bestimmen, um sie an die Sägemaschine zu übertragen,
in der SW-Bibliothek gibt es das Material Holz/Eiche, es fehlt nur noch das Coef. Fisch, Elastizitätsmodul usw., wie man ein maßgeschneidertes Material erstellt,
Vielen Dank im Voraus
Okay, nur um eine Simulation zu machen, mit der Wahl der Kiefer, sagt mir SW, wenn ich dieses Material anwende, dass 1 - das Poisson-Coef gleich Null 2 sein wird -, dass der Elastizitätsmodul größer als 0 sein muss, kurz gesagt, diese Felder werden nicht ausgefüllt, es ist unmöglich, eine Simulation fortzusetzen/durchzuführen
Vielen Dank
Hallo und vielen Dank für Ihre bisherigen Antworten
Da haben Sie es, ich habe getan, was in der SW-Hilfe gesagt wurde, d.h. ein benutzerdefiniertes Material bearbeiten und die Simulation ist nicht fertig - vgl. den 3-Wichtel-Bildschirm, gibt es etwas, das ich weglasse, nicht gut mache???
Hallo;
Wenn das Material vor der Vorbereitung (dem Start) der Simulationsstudie nicht in der 3D-Komponente deklariert wird, muss es direkt im Studienbaum deklariert werden.
Aber wenn ich deinen Screenshots vertraue (nicht sehr gut lesbar), frage ich mich, ob die Werte, die du für dein Material eingegeben hast, korrekt sind:
Laut dieser Website:
Sie sollten einen Wert von: 10.000.000.000 N/m² für den Elastizitätsmodul haben.
(Vorsicht vor Umwandlungen).
in der Tat habe ich mich bei der Umrechnung des Elastizitätsmoduls zwischen MPa und N/m² geirrt
Danke, das Simultan funktioniert!!
