Je cherche à faire un plan biais, en gros une surface qui sort des plans "face", "droite", "gauche" ect... Pour faire simple, j'ai un bloc évidé avec une certaine forme sur un côté, et je voudrait arrêter cet évidement sur un plan biais. Je vous met le document pour plus de clarté. Merci d'avance !
Je rejoint mandragore et gt22, crée en 1er ton plan incliné et seulement après fait ton enlèvement de matière jusqu'à la surface ou plan en fonction de ta version de SW. il n'y a pas plus simple.
Petite remarque pas besoin de faire un triangle rectangle, juste une ligne coté à 45° et x mm de la partie basse (ou haut en fonction de tes besoins) idem pour la 2eme sauf pas besoin de côte de hauteur comme tu l'as fait en t'accrochant sur la 1ere esquisse.
La distance de tes 2 sommets n'a pas d'influence sur la position du plan(le 3eme étant en commun).
