Bonjour, est-ce qu'il existe une fonction SolidWorks qui permette de découper automatiquement une pièce en plusieurs pièces de puzzle ?
Domaine CAO
Logiciel Solidworks 2014
A part faire un fractionnement, je ne vois pas trop d'autre solution...
Pour ce faire, il faut au préalable créer des surfaces ou plans pour déterminer où découper.
Les pièces ainsi découpées peuvent, au cas ou, directement etre crées dans de nouvelles part qui restent "lièes" à la pièce mère.
Une fonction toute faite, non...
Par contre, il est possible de télécharger un dxf de puzzle et de le coller sur votre pièce pour créer les découpes.
Il est possible d'importer un DWG en bloc dans SolidWorks pour l'utiliser par la suite.
Sur ces site, quelques DWG de puzzle :
http://www.craftsmanspace.com/free-patterns/jigsaw-puzzle-2d-pattern.html
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?106607-Jiggsaw-Puzzle-DXF
http://www.lamp.es/fr/downloads/cad-symbols
unfois fait ta pieces et ton image inserer avec l'outil ligne de separation ce doit fonctionner
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_PLINE.htm
L'outil Ligne de séparation projette une entité (esquisse, corps volumique, surface, face, plan ou spline surfacique) sur des surfaces ou des faces incurvées ou planes. Il divise la face sélectionnée en plusieurs faces séparées. Vous pouvez fractionner les courbes sur plusieurs corps avec une seule commande.
Vous pouvez créer les lignes de séparation suivantes:
| Projection | Projette une esquisse sur une surface. Vous pouvez répéter les fonctions de ligne de séparation créées à l'aide des courbes projetées. | ||
Vous pouvez créer des lignes de séparation à l'aide du texte d'esquisse. Cette fonction est utile pour certains éléments (les décalques, notamment). @+ ;-)) | |||
Sinon, il y a le plug-in qui coupe vos pièces en plusieurs parties en créant des assemblages.
Mais ce n'est plus de la 2d.
Inserer un dxf de puzzle, puis réaliser un enlévement de matière avec fonction mince de 0.01mm par exemple.
