Créer un volume a partir d'une surface complexe
J'ai une surface importé qui je suppose provient d'un scan 3D, il s'agit d'une carrosserie en polyester. La surface est une "coque" ces à dire quelle représente le volume de ma carrosserie et est donc creuse. J'aimerai la transformer en corps volumique afin d'y rajouter les découpes que l'on fait dedans. J'utilise pour cela la fonction épaissir mais rien n'a faire solidworks ne veux pas l'épaissir de plus de 0.5mm. J'ai lu dans l'aide de solidworks qu'il y avait une fonction créer un solide à partir d'un volume clos mais je ne la voie pas, j'ai tenté de fermer la surface (elle est ouverte en bas) mais rien n'y change même après avoir cousu les surfaces.
quelqu'un connais t'il une solution.
merci d'avance
habillage_ferme.sldprt
 si tu crée une esquisse vue de dessous et
que tu projete l'esquisse vue de dessus tu va te retrouve avec les limite ext de ta piece
et tu fait une extrusion jusqu'a la surface
je pense que cela devrait fonctionner
ps: je ne peux ouvrir ton fichier tu es dans une version trop recente pour moi je ne suis qu'en 2012
poste une copie d'ecran avec l'arbre de creation
Il faut que la surface soit fermée, ensuite coudre et cocher l'option former un volume :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_KNIT_SURFACE.htm
Ou utiliser la fonction remplir :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Filled_Surface.htm
Sinon, il n'est pas nécessaire d'épaissir ou remplir la surface pour faire les découpes
Il est possible de faire des découpes dans des surfaces avec la fonction "restreindre les surfaces" à partir d'une esquisse ou d'un plan :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_FEAT_TRIM_REF_SURFACE.htm?id=6999f4a7586a4c88a433b5ddc99b155b
merci pour les réponses
GT22 je t'avoue ne pas comprendre ta technique
lucas j'avais réussi à fermer mon volume avec l'outil surface rempli mais même fermer l'outil épaissir ne fonctionne pas au delà des 0.5mm quant a la surface cousu je l'utilise pour finir de fermer ma surface cependant l'option former un volume est grisé...
sur l'esquisse de dessous que tu va creer tu prends le contour de ta piece les limites exterieurs
donc tu as une esquisse avec les limtes exterieur de ta piece si tu fait une extrusion simple tu devrait avoir la peripherie de ta piece en elevation
si tu fait une extrusion jusqu'a la surface tu remplira ton volume
es-ce plus claire ?
GT 22 ma pièce ressemble à ca, les parois sont creuses je vois pas trop comment faire avec ta méthode DSL.
-Si c'est seulement pour y faire des découpes, j'otperai pour la réponse de Lucas: "restreindre les surfaces"
-Si c'est pour autre chose, comme Gt22, Crées un plan décalé à ta surface et extrude un rectangle d'encombrement "jusqu'à la surface".
En fait la surface n'est pas propre
le mieux et de couper en deux pour ne garder qu'un coté de la symetrie (si c'est symetrique)
supprimer toutes les surfaces de la peau interieur et epaissir
J'ai testé de ne garder que la peau exterieur, puis epaissir vers l'interieur
mais sur la capture jointe la surface à un defaut de jonction
il faut passer du temps a réparer la surface
6 « J'aime »
Déjà, la fonction épaissir ne fonctionne pas très certainement à cause des micro rayon qui sont in-décalable (je ne sais pas si ce mot existe vraiment...).
Donc soit vous tentez de décaller la surface petit à petit si ca n'est pas possible en une fois puis, de créer les contours et de fermer le volume.
Soit, si c'est uniquement de la découpe concernant des ouvertures (parebrise, fenetre, etc..), autant, comme le dit Lucas, utiliser "restreindre surface".
Le plus dur sera de trouver l'angle idéal et donc le plan pour coter de maniere efficace la découpe.
Pour finir, "former un volume à partir d'une surface" existe sous SW mais uniquement lors de l'utilisation d'une autre fonction tel que "coudre les surfaces, surface remplie, etc..).
Sans aucune modification préalable, il est impossible de transformer une simple surface en volume fermé (à part en épaississant mais encore faut-il que ça fonctionne).
Bon courage
j'essaye le coup du plan décalé je croi avoir compri.
Pour ce qui est de garder une seul peau j'ai essayé, et j'ai réparé la surface avec la fonction coudre mais j'ai le meme problème impssible d'épaissir plus de 0.5mm
habillage_simple.sldprt
mainteneant que je vois ta piece je comprends un peux plus ton probleme
si ta piece est symetrique coupe la deja en 2 et cree un plan axial
fait un decalage de surface vers l'exterieur de x mm cela te permettra de mieux voir les defaut de continuités de surface
reprends le contour de ta piece sur  l'esquisse qui est a l'axe donc tu aura la silhouette de ta piece et si tu comblé en amont les trous des vitres tu te retrouveras avec un corps plein
(attention voir si les angles de pliage sont inf a 90°)
sur lequel tu pourra reprendre toutes tes surface via un decalage inter et travailler comme tu le souhaite
il serais pas plus simple de crée un volume plus grand et de le couper par la surface ?? j'ai pas vu la pièces mais c'est peut être à envisager cordialement Bastien
merci pour votre aide a tous malheureusement j'ai pas le temps de continuer cette après midi je vous tienderai au courant dans les jour à venir.
merci encore
Voila le fichier en parasolid et en volume!
Vous avez les surfaces intérieures et extérieures donc pas besoin d'épaissir.
Pour y arriver plusieurs étapes clées :
  • Diagnostiquer d'import de la surface pour corriger les léger défaut de continuité de surface.
  • Mettre l'option permettant d'avoir les arêtes "ouvertes" des surfaces dans une autre couleur pour bien voir les zones à corriger (ici dans votre cas : voir image dans post suivant)
  • Couper les pièces en symétrie
  • décaler à 0 les surfaces à corriger (extérieure et intérieure) et les recoudre avec une tolérances légérement plus grande (0.01 dans mon cas)
  • remplacer les anciennes surfaces par les nouvelles
  • créer la surface plane à la symétrie
  • créer la surface remplie en bas
  • recoudre et on arrive à un volume.
habillage_ferme.x_t
5 « J'aime »
Re voila l'image
Bravo Coyote ...
Je pensais que la surface avec trop de defaut pour pouvoir reconstruire un corps fermé
Felicitations je vote pour toi ...
merci beaucoup coyote!!!!
j'avai plus ou moin abandonné. J'avai juste coupé la pièce et fait des epaissisements de 0.5mm vers l'intérieur  et en gardant du coup la forme creuse.
Si tu as conservé le fichier d'origine solidworks ca m'intérèsse pour voir ton arbre de création.
merci encore
J'ai le fichier mais nous ne devons pas avoir la même version quand je l'ai ouvert dans ma 2014 il me dit que le fichier est en ancienne version c'est pour cela que j'ai fait un X_T.
OK effectivement je suis en 2013 mais je vais par tarder à passer en 2014 et je l'ai sur un autre post pour regarder
