Tworzenie paska narzędzi solidworks
Chciałbym utworzyć pasek narzędzi w solidworks, aby wyeksportować go do innych komputerów i innych SolidWorks! Czy jest to możliwe?
Dziękuję za pomoc :)
Możliwe jest dostosowanie paska narzędzi, ale nie jest możliwe wyeksportowanie  go samodzielnie. Musisz zapisać wszystkie ustawienia, aby móc je udostępnić. w tym celu musisz przejść do Narzędzia==>Zapisz/przywróć ustawienia
1 polubienie
Najprostszym sposobem jest skorzystanie z mojego samouczka, aby zresetować ustawienia SOlidWorks:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Następnie zmodyfikuj tylko żądany pasek narzędzi i wyeksportuj go za pomocą narzędzia:
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/c_copy_settings_wizard.htm
Zaznaczając tylko pole "Dostosowywanie paska narzędzi":
http://blogs.solidworks.com/tech/wp-content/uploads/sites/4/Copy-Settings-Restore.png
W ten sposób zostanie utworzona kopia zapasowa tylko pasków narzędzi?
Musisz przetestować, aby się upewnić, ale tak, myślę, że tak.
Ale przed zainstalowaniem ustawień na komputerze możesz skopiować ustawienia z tego komputera za pomocą kreatora, aby mieć pewność, że możesz wrócić.
Problem polega na tym, że każdy operator ma swoje paski narzędzi i obawiam się, że zmieni to wszystkie paski i skonfiguruje je tak jak moje. Myślałem bardziej o zaimportowaniu tylko paska narzędzi od stacji do stacji.
Dziękuję za odpowiedzi :)
Alternatywnie można dostosować zakładkę menedżera zamówień dla każdego użytkownika.
 Rób oczywiście na każdej pozycji.
1 polubienie
Właśnie po to, aby uniknąć tego powtarzalnego zadania!
Myślę, że nie będziesz miał wyboru, jak ci powiedziałem. Nie ma możliwości wyeksportowania samego paska narzędzi. Lub wszystkie ustawienia lub zmodyfikuj i/lub utwórz pasek na każdej stacji...
1 polubienie
Dlatego powiedziałem, że możesz zapisać ustawienia PRZED, więc na pewno je zobaczysz.
1 polubienie
Okej, dzięki za twoje rozwiązania.
