j'ai besoin de créer une cote d'entraxe entre 2 vues dans une mise en plan sous solidworks.
Comment faire ?
D'avance merci
Comment faire ?
D'avance merci
Oui Lucas a raison il faut contourner le problème. poser vous même 2 points là où votre cote doit être rattachée et coter les 2 points, et nbiensur rentrer la valeur de la cote vous même pour ne pas avoir une valeur complètement fausse
Rappel :
Pour remplacer la valeur d'une cote dans une msie en plan, il faut cliquer sur celle-ci, et dans le property manager apparu à droite, cliquer sur remplacer la valeur, ou supprimer le texte (<DIM>) de la cote par la valeur que l'on veut.
une mise en plan est via une pieces ou un assemblage
si tu veux creer une cote via 2 pieces differantes
il faut creer un assemblage via une liaison entre les 2 pieces
que tu pourra cacher dans ton assemblage
donc ne sera pas visible sur la mise en plan
mais ta cote elle pourra etre visible
Je remercie Lucas Prieur pour cette solution simple.
Merci beaucoup.
Un peu plus de détail suite au mail reçu :
Il suffit de créer une esquisse avec 2 points proches l'un de l'autre (pour qu'ils soient dans la même vue).
Ensuite contraindre les points en vertical ou horizontal entre eux.
Puis contraindre le point 1 par rapport à la vue 1, puis déplacer le point 2 en direction de la vue 2.
Le problème est que l'on ne pourra pas contraindre le point 2 par rapport à la vue 2.
Il faut ajouter une cote entre les 2 points pour positionner correctement le point 2, puis remplacer la valeur comme indiqué plus haut.
