je cherche à faire une équation pour avoir la masse d'un sous ensemble sauf une pièce
comment faire pour écrire : ="SW-Masse"-"SW-Mass@piece A.SLDPRT" et que Solidworks ne se met pas en errreur
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
Voilà une vidéo assez bien faite :
https://www.youtube.com/watch?v=B2BsbwA3ofs
Sinon, voir les questions posées sur Lynkoa :
https://www.google.com/search?q=equation%20solidworks%20&oq=equation%20solidworks%20&sourceid=chrome&from=coli&gws_rd=ssl#q=equation+solidworks+lynkoa+site:www.lynkoa.com
Sinon, si ton sous ensemble a toujours un poids nul tu peux assigner une masse nulle dans les options de la masse :
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_MASSPROPERTY_TEXT_DLG.htm
j'ai continuer à chercher par moi meme et j'ai réussi à faire ca
créer une équation dans la pièce A reprenant sa masse
puis dans l'assemblage en double cliquant dans l'arborescence à attraper ma masse A
Sinon vous pouvez faire un clic sur la pièce du sous ensemble et aller dans les propriété du comprosant puis enveloppe et là vous aurez le poids du sous ensemble sans la pièce choisi ...
le but n'étant pas de juste vérifier à l'ecran la masse mobile mais de la faire ensuite apparaitre automatiquement dans une annotation dans la mise en plan
Ok mais dans ton équation " ="SW-Masse"-"SW-Mass@piece A.SLDPRT" " tu n'as pas le nom de l'assemblage quand tu vas dans les propriété de l'assemblage, c'est quoi le nom la propriété de masse ("SW-Mass@@Défaut@c1-s01-vul201628_asm.SLDASM" pour celle que j'ai à l'écran)... et si tu fais ça tout tes assemblages ainsi que les pièces doivent avoir le même nom car sinon il ne fera pas le liens...
oui j'ai pas expliquer l'étape suivante qui est de reprendre "masse mobile" dans les propriétés de mon assemblage pour le récupérer dans une note de mise en plan
Et en faisant une config qui supprime la pièce A ?
la variable est reprise dans les propriétés personnalisé de l'assemblage
puis dans la mise en plan j'ai récupéré dans une note la propriété du fichier
C'est possible de mettre l'image en pièce-jointe ?
