Créer une nôte avec la propriété du périmètre
après plusieurs tentatives infructueuse je me retourne vers vous.
Je voulais savoir si un de vous arriverait à créer une note avec le liens pointant vers la propriété de mesure «  Périmètre »
Je passe peut-être à côté de quelque chose de simple…
Merci d’avance..
Salut,
Ca marche avec ca :
Cliquez sur Outils > Cotes > Longueur de trajectoire ou cliquez avec le bouton droit sur l'esquisse, puis cliquez sur Cotes > Longueur de trajectoireTool_Path_Length_Dimension.
http://help.solidworks.com/2014/french/WhatsNew/c_path_length_dimension.htm
En fait ce qu'il me faudrait c'est que quand on clic sur la face de la pièce dans la 3D ou dans la mise en plan et qu'on va dans élaluer puis mesurer il nous nous donne les info svt:
Aire: 7128.60mm ^2
Périmètre: 503.47mm
32090123.SLDPRT
Fichier: 32090123.SLDPRT Configuration: Défaut<Brut d'usinage>
Et je voudrais créer un liens "lier à la propriété" mais je n'y arrive pas; je trouve l'aire mais pas le périmètre. Avec ta façon Pl quand je crée la note je n'ai pas accès à ces données..
Voila une macro bien pratique pour faire cela.
areatracker.zip
Salut coyote,
dans le zip il n'y a pas de macro mais un fichier .msi alors qu'une macro devait avoir .swp
Oui j'ai dit macro mais c'est bien une installation msi qui est proposé
Est il possible de créer cette cote via une spline qui correspond au périmètre de ta piece
voir ce tuto
https://m.youtube.com/watch?autoplay=1&v=qF9u6CmPKVQ
J'aimerais que se soit une note avec un lien pour pouvoir la mettre soit dans la pièce ou dans la mise en plan et peut-être même à terme si ça fonctionne bien d'incrémenter dans une ligne dans le cartouche. C'est pour avoir la longueur de coupe pour les lasers.
Mon petit programme et non pas macro ne vous va pas? Il permet pourtant de créer une propriété a partir d'une aire et donc de pouvoir dans la mise en plan créer une note pointant sur cette propriété...
Bonjour ac cobra 427,
pour ça sur ton plan ,sur ta tole fais clc droit puis anotations puis propritete de la liste des pièces soudées. tu vas récupere tout les infos de la tolerie.
que la force soit avec toi.
Après avoir tout essayé la solution d' OBI WAN et celle qui fonctionne le mieu, j'ai pu modifier tout ça pour ne faire une note que je rapporter comme bon me semble et l'intégrer dans mon cartouche par la suite...
longueur_de_coupe.sldnotestl
