Je souhaite créer une pièce de type "base balayée" pour l'ajouter dans mon assemblage paramétrique. Jusque là, tout va bien.
Seulement, je voudrai que ce profil soit fait à partir d'élément de contour de certaines pièces de cet assemblage paramétrique. Et là, je cale. Quelqu'un sait-il comment créer une telle pièce s'il vous plaît ?
Il vous faut créer la pièce dans l'assemblage et prendre comme plan les surfaces des autres pièces et convertir les arrêtes en esquisse des pièces dont vous souhaitez utiliser les contours.
Merci ac cobra. Seulement, la surface des pièces en question n'est pas plane, mais courbe. Du coup, je ne suis pas sûr que ca marche. Pour le moment, je n'ai pas réussi.
