Créer une pièce paramétrable
Bonjour nous souhaiterions créer une pièce paramétrable dans solidworks 2015.
Nous voulons utiliser les "variables globales" dans "Equation" mais solidworks nous indique qu'il y a une erreur de syntaxe dans la collonne "VAleur/Equation". Nous ne savons pas d'où elle provient ni comment résoudre notre problème. Voir image ci-dessous.
Peut-être existe-t'il une autre solution que "variable globale" pour créer une pièce paramétrable.
ATTENTION nous ne voulons pas de familles de pièces.
Merci d'avance pour vos réponses
pouvez vous envoyer l'image, on ne voit pas grand chose...
Cet exemple ci-dessous peut sans doute vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=YfILj-dhEMM
voici
Chez moi ça fonctionne.
Je tape la puis entrée puis 10 puis entrée
Ci- joint la réalisation suite au tuto.
Est un problème que j'ai uniquement sur mon solidworks ? Comment puis-je le résoudre ?
piece_parametrable_suite_au_tuto.docx
Je viens de faire la même manipulation sur d'autre PC Et cela fonctionne bien. Pourtant rien de différent. D'oùu peut venir l'erreur sur mon poste ?
En effet il y a un soucis
Vous ne voyez pas le dossier "Equations" ?
Comment faites vous pour ouvrir la fenêtre quations du coup?
si ca marche sur un poste et pas sur l'autre
il doit y avoir des dif de configues
donc analyse tu poste qui marche pas et comparer avec celui qui fonctionne
quel prog n'est kif kif
Si vous avez toujours eu le problème, tentez une réparation d'installation.
Quelle version de SolidWorks ? Si c'est une version 2015 ou inférieur je parierais sur le problème de la mise à jour Windows. (KB3072630)
https://www.solidworks.com/sw/support/techkb3072630.htm
Edit: En regardant la capture je suis en effet persuadé que c'est cela, car j'ai eu le problème chez moi.
Edit 2: Pour régler le problème: http://www.mycadblog.fr/problemes-solidworks-rencontres-apres-la-mise-a-jour-de-microsoft/
Version 2015...BEURK ^^
je pense que KVuilleumier à raison, comparez les mises à jour (versions SP) entre les postes.
>comparez les mise à jour (versions SP) entre les postes.
Pas tout à fait, c'est un problème lié à une mise à jour Windows et non pas SolidWorks. Et le problème n'a été corrigé que dans la version 2016 et +.
Pour corriger le problème, il faut créer une clé dans le registre qui désactive temporairement cette mise à jour (Pour résumé), ensuite il faut faire une réparation d'installation puis réactiver la mise à jour (Parce que c'est toujours mieux :p).
Mais tout ceci est détaillé dans le lien dans mon précédent post.
(Celui-ci http://www.mycadblog.fr/problemes-solidworks-rencontres-apres-la-mise-a-jour-de-microsoft/)
Merci à tous pour vos informations, mon problème n'était pas lié à windows mais les VBA mal intasller..
Nous avons juste refait une installation
voir mon tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/pi%C3%A8ce-param%C3%A9trable-avec-les-propri%C3%A9t%C3%A9s-personnalis%C3%A9es
