Je recherche à créer une surface épaisse de 4mm Maxi, en utilisant la surface de jonction de deux tubes, afin d’y représenter un treillis avec une maille de 15x15 Maxi (épaisseur 4mm Maxi).
J’utilise Solidworks 2022SP4.
Ci joint, model SW avec capture d’écran, en espérant que j’arrive à me faire comprendre … Deviation.SLDPRT (500,7 Ko)
Je profite ou peut-être j’abuse un peu de toi.
Je voudrais réaliser un maillage de 15x15 épaisseur 2mm avec enlèvement de matière mais que ce soit uniforme sur toute la surface de jonction des tubes.
Trouve ce que je sais faire de mon coté, je gratte encore pour trouver la solution, et je te remercie encore de ton aide.
AR. Deviation00.SLDPRT (785,9 Ko) Deviation01.SLDPRT (2,2 Mo)
