Creëer een dik oppervlak dat de verbinding van twee buizen in beslag neemt
Hoi allemaal
Ik ben op zoek naar een dik oppervlak van 4 mm Maxi, met behulp van het verbindingsoppervlak van twee buizen, om een rooster weer te geven met een maas van 15x15 Maxi (dikte 4 mm Maxi).
Ik gebruik Solidworks 2022SP4.
Bijgevoegd, SW model met screenshot, in de hoop dat ik me verstaanbaar kan maken...
Afwijking.SLDPRT (500.7 KB)
Bij voorbaat dank.
Aldus?
Deviation_SS.SLDPRT (454.8 KB)
Hallo Silver_Surfer;
Heel erg bedankt, dat is precies wat ik zocht.
AR
Hallo weer Silver_Surfer;
Ik maak misbruik van je of misschien misbruik ik je een beetje.
Ik zou graag een maas van 15x15 willen maken met een dikte van 2 mm met materiaalverwijdering, maar dat het uniform is over het hele oppervlak van de verbinding van de buizen.
Vind wat ik weet hoe ik aan mijn kant moet doen, ik ben nog steeds aan het krabben om de oplossing te vinden, en ik dank u nogmaals voor uw hulp.
Afwijking00.SLDPRT (785.9 KB)
Afwijking01.SLDPRT (2.2 MB)
HALLO WEER,
Ik heb zojuist de oplossing gevonden, nogmaals bedankt! !
Hier is het model=>
Afwijking02.SLDPRT (814.9 KB)
Uw Deviation02-bestand komt overeen met deze afbeelding:
Zou er geen sprake kunnen zijn van een vergissing?
Ik ging als volgt te werk:
Afwijking01.SLDPRT (3.2 MB)
Silver_surfer,
Geen afwijking01, de tweede is mijn laatste oplossing gevonden.
Maar hartelijk dank voor uw laatste voorstel.
