J'ai recu aujourd'hui, venant d'un fournisseur, un plan de définition en pdf (je ne sais pas quel soft il utilise)
Ce plan contient une vue iso type pdf 3d, on peut zoomer, tourner, faire une coupe...
Je trouve cele vraiment intéressant et aimerait faire la même cose sur mes plans.
Est-il possible de faire la même chose avec Solidworks ?
Ronan
oui il faut enregistrer sous et format pdf3d mais c'est le 3D et non le plan qu'il faut enregistrer
Je sais le faire à partir du 3d,
Mais là je veux avoir mon plan 2d avec mes différente et sur la meme page une vue iso type pdf3d
a ok donc il faut peut être avoir Adobe Acrobat Pro
bart
Décembre 17, 2014, 9:10
5
Je confirme, ayant testé acrobat X, je peux vous dire qu'il est possible via ce logiciel de faire des pdf contenant des pdf 3d.
Des sortes de flip book. Vous enregistrez votre mise en plan vide ou non en pdf, puis vous modifiez votre pdf avec Adobe Acrobat pour y akouter votre pdf 3D.
Voici un exemple de "cao.fr" en piece jointe.
3d2-numero37.pdf
gt22
Décembre 17, 2014, 10:20
6
Si je ne me trompe avec Acrobat reader 9 ça doit fonctionner
bart
Décembre 17, 2014, 11:28
7
Acrobat reader n'est qu'un viewer non?
Adobe Acrobat X lui est la base du logiciel.
La partie pdf 3d n'est plus dans accrobat (revendu a Tetra4D)
L'idéal est d'acheter la suite Enrichement inclus :
acrobat Pro
Animat (animation montage démontage eclaté)
Compare (comparaison de modèle)
Publish (création de configurateur notices).
Il y a les versions d'évaluation (1 mois) cliquez ICI il y a un revendeur France Antea .
bart
Décembre 18, 2014, 7:54
9
Merci pour l'info,
à l'époque, je m'tais arrété à Acrobat X Pro, j'avais pu faire quelques trucs sympas.
Je vais essayer ça, merci =)
gerald
Décembre 18, 2014, 8:00
10
@bart oui la version pro acrobat le fait
http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7c15.w.html
Mais si je comprend on doit inserer un fichier format U3D édition 3 ou PRC dans une page pdf, donc pas directement le pdf3D generé par solidworks
gerald
Décembre 18, 2014, 8:07
11
bon sur la version X pro ça marche, je peu inserer un objet multimedia 3D
gerald
Décembre 18, 2014, 8:33
12
voila un essais avec un produit a la mode ;)
fait avec proX et lu avec reader
beats_by_dre_essais.pdf
Ok donc ce n'est pas possible directement à partir de la CAO
ou en tout cas pas à partis de SW
ou en tout cas pas à partir de SW
