J'ai une mise en plan qui montre une surface extrudée dont l'esquisse est une spline ajustée sur 2 lignes reliés par un congé de 10mm.
Mon problème, c'est que sur ma mise en plan, le rayon de 10mm apparait fragmenté en 2 segments (pas acceptable de laisser ça comme ça, plan pour un client). Je n'arrive pas à cerner d'où vient le problème, sur le 3D, ce n'est quasiment pas crénelé.
Ci-joint une vue de la mise en plan et du paramétrage du slddrw et en-dessous du 3d (sldprt) et de son paramétrage.
Ce plan a pour but d'être imprimé (papier ou pdf) à des fins commerciales, pour expliquer un point technique délicat (on est en avant-vente). Il me faut quelque chose de convaincant (commercial) et de pérenne (risque de devoir le modifier à la volée).
Si je n'arrive pas à mes fins, j'utiliserai la proposition de @Frédéric, mais c'est pas le top on est d'accord.
je viens d'essayer et je n'ai pas le problème (c'est facétisé, mais pas autant)
quelle est la plus grande dimension présente sur ta pièce? (est ce que SW ne limiterai pas la facétisation pour éviter de calculer sur les grandes dimensions)
Pourquoi passer par une spline? sélectionner la chaine/ Insertion/Surface/Extrusion sur x mm fonctionne directement
Bon, j'y perd mon latin : j'ai refait l'essai que je vous proposais et ça ne facétise pas.
Mais pour mon exemple du début, c'est toujours pareil ! :/ A noter que quand je supprime la spline pour extruder les segments de base ça ne facétise plus !. Mais moi, j'ai bien besoin de la spline pour mes mouvements (sauf à utiliser une méthode telle que proposé par @frédéric, mais j'aime bien comprnedre ce qui se passe pour la fois suivante !)!
Je vous joins la pièce et sa mise en plan.
@Pascal, tu n'as rien loupé, j'en viens à faire une surface sur une spline pour pouvoir placer une contrainte entre un point d'un sous-ensemble sur cette surface. C'est pour une cinématique.
Le problème du coup, c'est que sur une mise en plan d'un assemblage contenant cette pièce, il faut que je passe toute la vue en Ombré ! Je ne peux pas passer que la pièce qui me pose problème. Et ça, ça me gène (oui je sais, jamais content !).
Mais la piste est intéressante ! Il doit bien y avoir une subtilité qui nous échappe !
"File specific: fillet causes extra lines to display in high quality, hidden lines removed/visible (HLR/HLV) drawing view of part"
"Spécifique à certains fichiers : un congé affiche des lignes supplémentaires en haute qualité, lignes cachées visibles ou enlevées sur la mise en plan de la pièce".
