Creo - Positie Matrix Assemblage
Ik werk met Creo en WIndchill. Ik heb een assemblage gemaakt van een robotarm onder spanning, maar ik zou deze willen wijzigen om alleen de posities van elk onderdeel ten opzichte van het algemene coördinatensysteem op te halen met het oog op de integratie ervan op WIndchill.
Is dit mogelijk en zo ja, hoe kan dit worden gedaan?
Bij voorbaat dank voor uw hulp
Vriendelijke groeten
Kijk op deze link heb je veel informatie tutorials bestanden
http://proewildfire.free.fr/tutoriaux-fichiers.html
Aan de slag met Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Aan de slag Tutorial met retail- en onderwijsbestanden
Mechanische simulatie
Tutorial over dynamische en mechanische simulatie metbestanden in commerciële en educatieve versie
Automatisch tekenen
Sjablonen maken en gebruiken voor het automatisch tekenen van componenten
Beheer van de bibliotheek
Bibliotheken beheren met Windows en het hulpprogramma cree_mnu.bat
Afhandeling van de assemblage
Dynamische oriëntatie van de te monteren componenten
Gebruikersinterface
De gebruikersinterface van de Pro/ENGINEER aanpassen
Cilinder-rechthoekige trechter
Creatie van een cilinderrechthoekige trechter van plaatstaal met niet-parallelle secties
Flexibele componenten
Flexibele componenten maken en gebruiken in assemblages
Versnelling
Creatie van een tandwiel met exacte modellering van het tandprofiel
Lente
Creatie van een veer met variabele spoed met controle van het aantal windingen en de laatste samengevoegde windingen
En de rest in theorie daarmee zou je je geluk moeten vinden
Kleuren van instanties
Verschillende kleuren toepassen op instanties in een onderdeelfamilie
Geschroefde verbindingen
EFX 5 gebruiken voor het automatisch maken van schroefverbindingen in assemblages
Wenteltrap
Een wenteltrap maken met Pro/ENGINEER Wildfire 3.0
Inleiding tot Pro/ENGINEER Piping
Tutorial om aan de slag te gaan met pijpgeleiding met Pro/ENGINEER Piping WF2 naar WF4 (de interface is sterk geëvolueerd in WF5)
Inleiding tot top-down ontwerp
Top-down ontwerp Inleidende tutorial met Pro/ENGINEER WF4
Aan de slag met Distributed Pro/BATCH
Distributed Pro/BATCH gebruiken voor batchverwerking van prints, import en export met Pro/ENGINEER WF5
Snijgereedschap (vijl)
Solide snijgereedschap gemaakt rekening houdend met de kenmerken en de opbouw van het wiel
Mannequins (bestanden)
Oude bibliotheek met geparametriseerde dummy's voor Pro/ENGINEER
Kortom, u wilt de onderdelen één voor één kunnen herpositioneren zonder al te veel na te denken over de beperkingen en ze standaard te plaatsen?
Activeer uw onderdeel in de assemblage en maak een coördinatensysteem dat op de assemblagemarkering komt te staan.
Dank u voor uw antwoorden.
Ik zal kijken naar de tutorials, maar op dit moment heb ik niets overtuigends gevonden.
@Tomalam:  Ik wil voorkomen dat ik elk stuk aanpas, want ik heb er 76. Ik zag dat we de meting van de transformator konden exporteren in analysis=>transform, maar ik vraag me af of we dit automatisch kunnen doen tussen het coördinatensysteem van elk onderdeel en dat van de assemblage?
Als het niet gepland is, eenvoudig, misschien door een macro te doen?
Bij voorbaat dank.
