CREO ; Ouverture d'un assemblage, fichiers non trouvés
Je souhaite ouvrir un ASSEMBLAGE avec le Logiciel CREO 4.0
Problème quand j'ouvre un assemblage, le logiciel ne va pas chercher automatiquement les autres pièces qui se trouvent dans l'arbre. Pourtant elles existent bien il faut aller les chercher une par une dans les autres dossiers.
Second problème qui doit être lié au problème précédent : impossible d'ouvrir un assemblage sans devoir aller le chercher directement dans son dossier.
Avant il m'était possible de cliquer sur ouvrir, et de taper directement le nom de l'assemblage voulu, exemple : "Assemblage.asm"
Avez-vous une solution pour régler ce problème ?
Merci d'avance.
Si mes souvenirs sont bons, il faut passer des fichiers de paramètrages (config.pro qui appelle search_path.pro) qui contiennent les emplacements des fichiers.
Effectivement, le second problème est lié au premier.
https://cao-3d-pro.com/creo-search_path-et-search_path_file/
Merci pour la réponse.
J'ai réussi à activer le fichier search.pro et du coup il retrouve bien les différents fichiers dans les sous dossiers.
Par contre j'ai essayé, mais je n'arrive pas à rendre la solution pérenne donc pour l'instant je dois rechercher à chaque ouverture de creo le fichier search.pro
