Cube de visualisation
Sur la fiche UserForm1, il y a un bouton [Effacer] qui supprime l’esquisse 3D et le repère associé au cube. A condition qu’il s’agisse des deux dernières fonctions de l’arbre, donc que rien ne soit ajouté après création du cube.
Quant à récupérer le nom d’une esquisse, la méthode « Name » fait partie de la classe « ISketch » de l’API (« swSketch.Name », cf. ligne 377).
Mais si vous avez une variable pointant sur l’esquisse, comme par exemple à la ligne 363 (« Set swSketch = swModel.SketchManager.ActiveSketch »), la méthode « Select4() » permet la sélection sans avoir à rechercher son nom, par exemple :
« ok = swSketch.Select4(False, Nothing) »
Membres sans doute hérités, ils ne sont pas documentés dans l’aide de la classe « ISketch », mais le sont dans d’autres…
Bonjour @m_blt
Merci une fois de plus pour ton retour.
Je n’avais pas percuté pour le bouton EFFACER effectivement.
Je vais regarder cela de plus prêt pour voir à quel moment ça agit par rapport aux renseignement des variables que j’ai ajouté … et pour enrichir ma pauvreté intellectuelle en VBA :slightly_smiling_face:.
D’ailleurs, en VBA j’ai bricolé cela ce matin…
Un macro qui récupère le nom de la derniere fonction afin de la supprimer.
Comme il y a une esquisse 3D et un trièdre, je double les lignes de commande pour supprimer les 2 fonctions.
Je sais, c’est archaïque :sweat_smile:
Il y a surement moyen de faire plus simple j’imagine …
Option Explicit
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAssembly As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swFeatureName As SldWorks.Feature
Sub SuppressionDeuxDernieresFonctions()
    Set swDoc = swApp.ActiveDoc
    ' Vérifie que le document SW est ouvert
    If swDoc Is Nothing Then
    MsgBox "Aucun document Solidworks ouvert"
    Exit Sub
    End If
    Set swAssembly = swDoc
'''Première passe pour supprimer le trièdre
    'Attribution nom dernière fonction
    Set swFeatureName = swDoc.Extension.GetLastFeatureAdded
    'Vérifie la selection de la fonction
    If swFeatureName Is Nothing Then
    MsgBox "Sélection fonction impossible"
    swDoc.ClearSelection2 True
    Exit Sub
    End If
    'Selection du nom
    swFeatureName.Select True
    'Suppression de la fonction
    swDoc.EditDelete
'''Deuxième passe pour supprimer l'esquisse 3D
    MsgBox "Selection fonction Impossible"
    Exit Sub
    End If
    'Selection du nom
    swDoc.EditDelete
Bonjour @m_blt
j’ai une petite question concernant la définition du tracé de la boite.
J’ai quelques cas ou elle ne se cale pas totalement au max de ce qui devrait être. Notamment sur des pièces rondes comportant des congés :
J’ai le cas sur les 2 pièces à droite et à gauche :
Mais je n’ai pas le cas sur la pièce du haut :
A quel endroit du code puis-je intervenir afin d’obtenir une bonne tangence ?
En tous cas, la macro fonctionne super bien.
J’y ai apporté mes arrangements et des fonctions en plus et c’est TOP.
Merci beaucoup pour l’aide apportée.
Merci d’avance.
Difficile de se prononcer sur l’origine du problème que vous soulevez. Quelques remarques:
  • Quelle est l’importance de l’erreur, comparée aux dimensions générales de l’assemblage (en mm par exemple) ?.
  • Dans la mesure où le défaut observé nécessite un zoom important, l’affichage est peut-être en cause…
  • C’est la méthode « GetExtremePoint() » qui détermine la limite extérieure pour chaque pièce. Il s’agit d’un calcul numérique interne aux API de SolidWorks. Est-il rigoureux ? Comme tout calcul numérique, il utilise un critère de qualité pour valider sa recherche, critère inconnu de l’utilisateur.
    Sur ce point, commentaire de l’aide SolidWorks à propos de la fonction « GetBodyBox » qui utilise apparemment la méthode « GetExtremePoint » :
    IMPORTANT : Les valeurs renvoyées sont approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de comparaison ou de calcul. De plus, la boîte englobante peut varier après la reconstruction du modèle.
    Les contours des « nuages » visibles sur les copies d’écran semblent basés sur des splines. Serait-ce l’origine du pb ?
  • Les seuls calculs à l’intérieur de la macro sont des changements de repères qui utilisent les fonctions vectorielles et matricielles de l’API. Je ne vois pas comment ils peuvent générer le défaut.
Pour conclure: je ne suis pas en mesure d’identifier l’origine du souci. Pouvez-vous partager l’exemple qui pose problème ? Même dégradé, ou par message privé…
Merci beaucoup pour ces réponses.
Alors l’erreur est variable suivant les assemblages et pièces.
Cela va de 0.5 à 1.5mm.
Dans mon cas cela n’est pas forcément important, car je récupère mes valeurs au cm.
Ma question était surtout dans le but de mieux comprendre le code et d’éventuellement corriger celà si c’était réalisable. Donc rien d’impératif.
Je mets tout de même l’assemblage + pieces avec Esquisse 3D + Syteme coordonnées générés par la macro si vous voulez regarder.
Merci pour les informations :slight_smile:
TEST ENCOMBREMENT.rar (1,1 Mo)
Super travail @m_blt , comme toujours.
Et moi qui pensais ne jamais à avoir à me servir des « BoundingBox » jusqu’à présent…je tombe sur un client disons…Tatillon.
Ta Macro tombe donc à point nommé. Merci :index_pointing_at_the_viewer: :+1: :+1: :index_pointing_at_the_viewer:
Bonjour @Maclane , et merci pour le compliment…
Attention toutefois au problème de précision soulevé par @MLG dans son dernier message.
J’ai constaté l’anomalie, mais je n’ai pas réussi à identifier si c’est SW ou la macro qui est en cause.
Bonjour;
C’est un problème récurent avec les splines, Solidworks ne prend en compte que les points et non la courbe elle-même par conséquent je pense que la fonction « GetExtremePoint() » fait la même chose (comme son nom l’indique d’ailleurs).
De mon coté, je me suis permis de modifier ta macro en ajoutant les propriétés dur le documents avec une option pour les inscrire (ou non) dans toutes les configurations.
En revanche je suis en train de chercher comment ajouter de la cotation sur l’esquisse 3D.
Je n’ai pas encore regardé la notion associée au bouton « Effacer » mais je pense qu’en renommant les fonctions « Esquisse3D » et « Système de Coordonnées » de manière plus explicite (du type « BoundingBox_3D » et « BoundingBox_XYZ »), ce sera plus simple de les effacer, voir de supprimer dans la foulée toutes les fonctions (reliquats) avec les même Noms (+compteur).
Bonjour @MLG
Peut-être que les valeurs seront plus précises avec tous les réglages de qualité au max, dans les options du document ?
la différence est vraiment minime mais est présente effectivement.
Ayant des documents cotés à la main et certains utilisant cette macro, on se retrouvait avec des données de sortie différentes, d’où mon interrogation…
Et pour les splines, on évite de travailler avec afin de ne pas avoir ce genre de soucis.
Bonjour tout le monde
HOP, me voici de retour sur ce sujet ! :slight_smile:
La macro fonctionne bien, mais je me retrouve confronté à un soucis.
Explications :
La macro me servait à définir un cube 3D me permettant de récupérer les valeurs d’encombrement de mon assemblage suivant une orientation précise. Pour cela nickel et un GRAND MERCI à @m_blt et à tous ceux qui ont participé à l’avancement de ce post :+1:.
Mes assemblages comportent des sous assemblages de scellement (ci-dessous en bleu) permettant de fixer le produit au sol. Dans ma macro, je supprimais ces sous assemblages afin de n’avoir que la partie au dessus du sol de présent. Hors, j’ai des sous assemblages en scellement direct (ci-sdessous en rouge), c’est a dire qu’il sont présent en dessous et au dessus du niveau 0 (ci-dessous sans pouvoir être scindés/séparés :
Je voudrais savoir si il est possible de pouvoir ajouter au UserForm la sélection du plan de niveau 0 (un plan ou une face de pièce) afin de déterminer la plan le plus bas du cube 3D ? Les sous assemblages en scellement direct (en rouge) ne peuvent supprimés car ils servent à la définition en largeur du cube :
Il faudrait donc que la sélection du plan Niveau 0 définisse le plan BAS du cube et que l’encombrement longueur/largeur/hauteur se définisse uniquement avec tout ce qui se trouve au dessus du Niveau 0 sans tenir compte de ce qu’il y a en dessous.
J’espère que c’est compréhensible car pas simple à expliquer :sweat_smile:
Bonjour MLG,
Un an plus tard, retour sur le cube… :wink:
Le principe du traitement de la macro est basé sur le parcours de l’arbre de l’assemblage pour trouver les composants limitant les dimensions du cube. Prendre en compte un plan qui coupe certains composants pour en exclure une partie semble compliqué a priori.
Sauf si…
Une piste : Ce doit être possible si ce plan « Niveau0 » est le plan de référence de la création du cube (premier plan sélectionné dans la macro), ou au pire parallèle à l’une faces du futur cube.
Il faut sélectionner ce plan « limitant » (Niveau 0) en plus des deux entités permettant d’orienter les faces du cube, et ne pas considérer ce qui est en dessous (quel côté le dessous ?).
Acceptable ?
De retour, désolé, j’ai lancé le sujet et je me suis échappé sur autre chose comme un malpoli !!!
@m_blt , on avait en sélection une face d’onnant une orientation du cube et une arrete donnant la verticalité.
Est il possible d’avoir en plus en première sélection un plan qui serait le niveau 0 et ainsi tout ce qui serait sous ce plan ne serait pas pris en compte dans la définition du cube ?
Bonjour;
Je relance le sujet, et en particulier @m_blt , parce que j’ai beau essayer mes tentatives se soldent par des échecs…
Je cherchai le moyen d’ajouter de la cotation sur la boite englobante générée par la macro ci-dessus…(sur le repére local)
cote n°1 => du point n°0 au point n°1 (selon axe X_local)
cote n°3 => du point n°0 au point n°2 (selon axe Y_local)
cote n°2 => du point n°0 au point n°4 (selon axe Z_local)
Des idées à me soumettre sur la façon de procéder ?
Je n’ai trouvé que ces informations anciennes, je ne pensais pas que se soit possible dans le but de le piloter. Si non c’est possible en habillage en 3d je pense en 2D c’est sur. Enfin sur la version 2018 voir liens
Coter un cube de visualisation - Plan 2D / Mise en plan - Forum myCAD (visiativ.com)
J’ai déjà trouvé comment ajouter la cotation sur le 2D, mais ce que j’aurai souhaité serait de la cotation pilotée directement dans l’esquisse 3D.
L’objectif est que mes ingénieurs puissent voir directement les dimensions du « Bounding box » sous Edrawing ou pour faire des captures écran directement dans le 3D…
Ils (mes ingénieurs) ne sont pas toujours hyper doués avec leur souris, et encore moins avec la cotation sous Edrawing autant leur mâcher le travail. :yum:
J’avais compris pour la cotation l’obectif étant de maitriser ton cube.
A l’origine le but de ce cube était de définir des débits, donc il s’adapte à l’éxistant si vous souhaiter maitriser les cotes il va falloir en créer un vous-même. Et plus compliqué suivant l’orientation mais pas impossible
des ingénieurs sur Edraw!! c’est déjà du luxe :stuck_out_tongue_winking_eye: :grin:
Ben, non c’est tout le contraire, je n’ai pas besoin de cotes pilotantes, je cherche juste le moyen de faire apparaitre, visuellement, les 3 Dimension sous forme de cotes (pilotées donc) dans l’esquisse 3D du Cube (et orientées sur son nouveau repére orthonormé).
C’est tout de même dingue que je n’arrive pas à adapter le code de @m_blt … il fournis pourtant 98% des informations nécessaires… :crazy_face:
okOK
Dans le lien que je t’ai mis la personne arrivait à côté (manuellement !) mais de temps en temps il n’y arrivait pas sans raison.
