Bonjour, lors de l’utilisation de la version 2023 en cliquant " en récupérant les valeurs d’une table solidworks". Cutting Optimization ne prend pas les longueurs dans la nomenclature éléments soudés. Les longueurs intégrées dans la saisie des éléments du projet sont les longueurs de profilé prédéfini.
Bonsoir,
Il y a une autre façon d’importer les éléments de façon beaucoup plus sûre :
En faisant cela, tu récupères les infos des éléments directement dans ton 3D, pas besoin de passer par une mise en plan et une table d’éléments.
De plus, si dans la table tu ne fais pas apparaitre les angles de coupes (s’il y en a…) et bien tu les perds !
En prenant directement sur le modèle 3D, aucune perte.
J’espère que cette réponse pourra te dépanner.
Bonne soirée.
Malheureusement cette méthode ne permet pas de garder les repères de la mise en plan des profilés
Bonjour, pour récupérer à la fois les informations de coupes complète (comme sur le 3D) et les repères, passez par la fonction import 3D, et sélectionnez la mise en plan.
L’outil va récupérer la vue principale de la feuille active et sa nomenclature associée, il va pouvoir attribuer la bonne numérotation.
Merci , en revanche je n’arrive à générer qu’un PDF qui intègre les repères.
