Lors que je génère un rapport les page sont verticale alors qu'elle devrais être horizontale.
Je n'ai pas les outils MyCadTools mais petite question : tu génères les rapports sur quelle imprimante et quels sont les réglages par défaut de cette imprimante ?
Je ne l'imprime pas je le génère en PDF ou en XPS et j'ai le même problème.
J'ai essayée de toucher les paramètre imprimante et faire des essais mais c'est pas super.
Le meilleur résultat est le A3 horizontal.
Que ce soit pour XPS ou PDF, on parle quand même d'imprimantes et comme pour toutes imprimantes il y a des paramétrages, plus ou moins complet, possibles, par exemple l'orientation automatique de la page pour PDFCreator :
Attention, comme préciser plus haut, je n'ai pas les outils MyCadTools, j'ai juste regardé sur l'aide que l'on peut trouver ICI.
Normalement le rapport s'adapte au format définit dans le driver XPS ou PDF
Vérifier le paramétrage de votre driver comme image ci-dessous
J’ai testé différents formats en portrait ou paysage le rapport suit correctement
Essayez dans un autre format (PDF si vous êtes en XPS)
