Dans quel assemblage est utilisée une pièce
y a t il un moyen sans PDM de savoir dans quel assemblage est utilisée une pièce?
merci d’avance
Bonjour;
Je pense que la formulation de la demande est à revoir…
Vous voudriez savoir si une pièce nommé XXX est utilisée dans un ou plusieurs assemblages ?
=> Cas d’emplois ?
Sans PDM je dirais => Nomenclatures Excel + Recherche (Macro ?)
Si vous avez les outils MyCadTools => outil "Where Used " ou « FindDocument »
2 « J'aime »
Rien de plus simple.
Faire un clic droit sur le nom du fichier pour voir apparaitre le menu Solidworks de file utilities
Choisir l’option idoine mais renommer est OK
La fenêtre ci-dessous nous indique l’emplacement du fichier ainsi que les assemblages qui utilisent ce composant (colonne trajectoire)
8 « J'aime »
Ha ! Bien vus @Le_Bidule:clap:
je pense rarement à utiliser Solidworks Files Utility …
Encore faut-il l’avoir installé depuis les fichiers d’installation de Solidworks s’il n’est pas venu avec l’install de base.
Pour information, en général on le trouve sous :
SolidWorks Downloads\SOLIDWORKS 20?? SP0?\SWFileUtilities
4 « J'aime »
Salut @Le_Bidule
Ça fait longtemps que je n’utilise plus ces outils (qui ont peut être évolué depuis) mais de mémoire, cela ne scanne que le répertoire courant (éventuellement les sous répertoires s’il y a l’option).
Et surtout c’est ultra long puisqu’il est obligé de scanner chaque assemblage / MEP pour voir si utilisé ou non.
Sur le répertoire d’un petit projet cela doit fonctionner mais sur le répertoire contenant la totalité des projets d’une société il ne faudra pas être pressé (si ça ne plante pas).
Éventuellement utiliser les outils de vérification pré bascule EPDM (outil qui scanne toute la base de fichiers pour repérer les doublons… mais qui doit aussi récupérer les informations de tous les cas d’emplois dans une jolie base de donnée). Je ne sais pas où en trouver un par contre (peut être en demandant gentiment à ton revendeur).
je ne dirais pas mieux!
C’est ce que j’utilise souvent et sa fonctionne plutot bien!
