J'ai créé des engrenages sous SolidWorks avec la ToolBox
Ensuite je les ai modifiés en appliquant des congés sur les faces planes, puis je les ai enregistrés dans des fichiers distincts, tous placés dans un dossier spécifique.
Lorsque je fais mon assemblage en appelant ces fichiers distincts modifiés que je l'enregistre et que je l'ouvre ensuite,
il me l'ouvre reconstruit avec les fichiers source non modifiés.
Comment faire pour conserver dans mon assemblage avec mes engrenages modifiés qui sont placés dans un dossier spécifique.
Merci par avance pour votre aide
cherchez sldsetdocprop sur google. C'est un utilitaire qui est fait pour ça. Freeware. Vous trouverez aussi des tutoriels.
Ca permet de personnaliser les fichiers importés depuis la toolbox. Il faut préalablement les sauver dans le répertoire du projet. Ne pas essayer d'écraser le fichier d'origine. Il est protégé en écriture.
Finalement, j'ai reconstruit mes engrenages en faisant une esquisse d'interval d'une denture du bon module que je répète suivant le nombre dents souhaitées et connaissant mes diifférents diamètres grâce à l'appli calcul d'engrenage en ligne à ce lien https://www.toutcalculer.com/mecanique/dimensions-engrenage.php#calcul
On s'en sort assez facilement !!!
Néanmoins je vais charger votre utilitaire et l'essayer.
Merci pour votre aide
