Dans un assemblage 3D SOLIDWORKS Comment cacher un composant qui apparait dans des Sous assemblages différents
Je travail avec des gros assemblages (10 000 pièces)
j'utilise un même composant qui apparait dans de nombreux sous assemblages
je souhaite pouvoir le cacher partout en une opération
afin de pouvoir créer une sauvegarde propre en eDrawing
es possible ?
Vous pouvez utiliser le filtre (situé en haut du FeatureManager) en donnant le nom du composant. Cela vous affiche ces pièces et ensuite vous pouvez les sélectionner pour les  cacher.
Merci de votre réponse rapide
j'ai déjà tenté cette solution mais sans succès
j'ai oublié de préciser que je suis en Solidworks 2017 Sp5
je travaille en mode résolu car j'ai beaucoup d'équation qui utilisent ce composant pour redimensionner une partie de la machine
et donc sur la recherche apparait partout ou est cité la pièce
j'essai de faire des impressions d'écran rapidement pour montrer ce que ça fait
Vous pouvez passer en résolu le temps de recalculer les équations puis repasser en allégé.
je ne sais pas si c'était déjà disponible en SW 2017, mais en faisant clic droit dans la fenêtre graphique, dérouler le sous menu de la flèche "Sélectionner" puis utiliser "sélectionner les composants identiques", il suffit alors de cliquer sur une de vos pièce pour que toutes les mêmes  pièces soient sélectionnées, il ne vous restera plus qu'à les cacher.
Bonne journée à vous.
Outil/sélection de composant/sélectionner des composants identiques.
Effectivement ce n'est pas disponible en version 2017
mais cela répond à mon besoin
et apporte un argument supplémentaire pour passer en version supérieure :)
nous somme en train d'évaluer la version 2020, je regarde si ça marche rapidement
merci pour votre aide :D
