Dans un assemblage SW est-il possible de piloter une contrainte de distance?
Dans un assemblage Solidworks: est-il possible de piloter une contrainte de distance? Par exemple lors d'un assemblage de plusieurs pièces différentes, le jeu entre chaque pièce sera de 1mm. J'aimerai ne faire varier qu'un seul paramètre (par exemple passer de 1mm à 2mm) sans devoir éditer chaque contrainte une à une. Est-ce possible? Peut-être via une équation?
Merci à vous.
Oui via une équation ou l'utilisation d'une constante (à priori plus adapté à ce que vous voulez faire)
Bonjour froussel, pourriez m'expliquer plus en détail la marche à suivre s'il vous plait? Merci.
Une fois la distance rentrée sur la première contrainte, double cliquez sur la contrainte pour faire apparaitre la cote à l'écran, puis clic droit sur la cote, puis "lier la valeur" et là vous donnez un nom (dans votre cas un truc genre 'espacement').
Faire pareil sur la seconde cote, mais au moment de "lier la valeur", au lieu de rentrer un nouveau nom, vous utilisez le nom précédent (il y a un eliste déroulante : il faut cliquer sur la fleche dans la case de saisie de la valeur).
Ca y est vos deux contraintes sont pilotées par cette constante qui apparait dans le menu "équationé qui a dû apparaitre dans votre arbre de création (au dessus des plans de base).
L'ergonomie de SW n'est pas encore bien au point dans les assemblages (la procédure est similaire sur les pièces mais plus simple à mettre en oeuvre car on travaille directement avec des cotes pas avec des contraintes).
