Dans une pièce mécano soudé, y a t'il un moyen d'ajuster toutes les poutres à la fois?
sur ma pièce mécano soudé, je me retrouve avec des poutres qui se rentre l'une dans l'autre et souhaiterais les ajuster mais ce travail est long et occasionne quelques bugs, la poutre s'arrête a l'ajustement...
Y a t'il une solution plus simple ?
Voici un des problème que j'obtiens en ajustant
Il y a un ordre de priorité pour l'ajustement il faut le modifier jusqu'à obtenir l'ajustement que l'on veut. Pour ça il faut appuyer sur longlet rose en étant dans la fonction du mecano soudé.
