De rhino à SW... mais en masse !
Bonjour à tous !
Actuellement sous SW2017 sp5.0, je cherche à convertir du Rhino (.3dm) en SW.
La difficulté, sur Rhino, le projet de plus 200 pièces est dans un même et unique fichier de ... 2,8 Go !!! Et bien-sûr je souhaite avoir au final un assemblage avec pièces sous SW.
Pour le moment, la procédure que j'ai trouvé est :
Sous Rhino : Je sélectionne une pièce, puis Fichier/Expoter pièces selectioner/ Enregistrer sous format (.3dm) ou (.step).
Sous SW : J'ouvre directement la pièce (.3dm) ou (.step) et l'enregistre en SW (.sldprt). Puis je ne vois pas d'autre moyen que de refaire l'assemblage manuellement ... Pour le moment le fait que les pièces soit en surfacique ou en corps importé m'importe peu. Si je dois faire des modifications, je passerais via Featureworks ou au pire je referais la pièce.
Donc ma question.... avez-vous une meilleur façon de faire et surtout.... comment traiter tout cela en masse ?! J'ai plus de 200 pièces (hors éléments du commerce).
Ah oui ! Je connais l'existance de Rhino que depuis qlq jours, et je ne maitrise pas trop les macros mais reste open :p
Merci d'avance pour votre aide !
Dommage que les maouss costauds soient en WE mais il me semble que l'on peut sauvegarder en ASM et après en faisant reconnaissance de pièce tu as toutes tes pièces.
Il manque quelque chose dans mon explication mais les maouss complèteront
Evidement tu n'as plus aucune contrainte il me semble donc en statique que cela va mais si tu as des pièces articulées ça craint.
voir avec ceci
http://www.datakit.com/en/cross_manager.php
1200 brouzouffs pour le converter Rhino ==> SW ça fait chauffer la CB :-)
C'est ross de faire des prix qui me donne une bonne rhino
essai peut etre de faire un export de fichiers rhino en ACIS .sat
je viens de verifier c'est possible
https://www.rhino3d.com/fr/formats/
que tu pourra ouvrir le .sat avec SW
Merci de vos réponses,
Alors de Rhino,  il n'est pas possible d'enregistrer directement en ASM. Quant à SW, en ouvrant un .3dm, il ne fait pas de différence entre assemblage et pièce. Il ouvre le fichier comme une pièce en   avec surface et corps volumique en pagaille. Bref, c'est inexploitable.
Pour le convertisseur, pas la peine, ca donne le même résultat...
J'ai testé avec SAT et.... SW plante totalement => rapport d'erreur -_-
tu peux poster ton fichier stp en .sat
pour essayer
J'ai l'impression qu'il n'y a pas 36 formats exportable de Rhino compatible SW :  c'est step, acis ou parasolid.
Peut-être plutôt tenter du côté de la communauté Rhino (http://v5.rhino3d.com/group/developers) ?
Après plusieurs essaies, il semblerait que je ne puisse pas faire d'un fichier .3dm un fichier .asm constituer de .prt directement. La procédure que je fais semble la plus efficace. Merci à tous de votre aide !
