J'ai un petit soucis de compréhension avec draftsight.
Je n'arrive pas a redimensionner un rectangle.
Soit je donne directement les dimensions, soit je modifie dans le dessin avec la souris mais pas moyen de modifier les dimensions en entrant les valeurs ( elle sont grisées )
Par contre avec les cercles, ça fonctionne ( je peut entrer manuellement la position du centre, le rayon ou le diametre et meme la circonférence )
Mais ce que j'aimerais c'est pouvoir entrer les valeurs de façon précise. Avec la fonction étirer, c'est assez brouillon et pas évident de cazler sur la bonne valeur.
