- Ich weiß nicht, ob wir a posteriori wissen können, woran die Dimensionen hängen, aber es ist die Schöpfung, die es bestimmt: Zum Beispiel klicken wir für eine Linie entweder auf jedes Ende und setzen die Bemaßung, oder wir klicken auf die Linie und setzen die Bemaßung.
- Was die Extremitäten angeht, war ich nie vorsichtig.
Ich habe gerade einen Test mit SW2012 gemacht, die quadratischen Punkte erscheinen, wenn ich ein Element der Skizze (Linie, Bogen, ...) auswähle, ich habe keine Punkte, die erscheinen, wenn ich eine Bemaßung auswähle (unabhängig davon, wie sie erstellt wurde).
Wenn Sie eine Beispieldatei veröffentlichen können, können Sie einige Versuche unternehmen
Wenn Sie Ihre Skizze verschieben und die Bemaßungen nicht verschoben wurden: Speichern Sie sie so, wie sie sind, schließen Sie SW und öffnen Sie dann Ihren Plan erneut. Wurden die Bemaßungen korrekt wiederhergestellt?
Um zu sehen, ob es nicht von Ihren Workstation-Einstellungen stammt, können Sie versuchen, sie wie folgt zurückzusetzen:
1. Schließen Sie SolidWorks
2. Gehen Sie zu Regedit (starten, Regedit ausführen) und benennen Sie den Ordner um (z. B. mit _old am Ende):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks .... je nach Ausführung
3. Öffnen Sie den Raum erneut, haben Sie das gleiche Problem?
4. Um die Einstellungen wiederherzustellen, gehen Sie zurück zum Regedit, löschen Sie den neu erstellten Ordner und benennen Sie den alten um, indem Sie _old am Ende entfernen
Ja, hier ist der Teil, sag mir, ob es spezifisch für meine Konfiguration ist oder nicht, ein Kollege sagte mir "es ist normal, SW hat viele grafische Fehler, es kann nicht mithalten, keine Sorge... "Aber hey, es stört mich, ich verliere mich ein wenig, wenn sich alles verschiebt...
PS: Hier ist ein Bildschirm, der zeigt, welche Quoten ausgeglichen sind (die 7000er Quoten sollten nicht an dieser Stelle sein und die 4000er Quoten sind leicht versetzt).
Naja, eigentlich ist mein Kollege "neu", er kennt SW gut, wusste aber nicht, woher das Problem kam...
Das Problem ist, dass ich der einzige Cartoonist bin, er ist für das Projekt verantwortlich und hat daher keinen SW in seinem Job... Wir erwägen möglicherweise, eine weitere Lizenz zu kaufen, aber im Moment haben wir nur eine aktive Position.
Entschuldigung für die Langsamkeit meiner Antworten, ich arbeite gleichzeitig:(
Ich habe gerade die @Lucas Reset-Methode getestet (danke übrigens, ich kannte diese Methode ;) nicht), die Abmessungen bleiben versetzt, nichts zu tun, Mit dieser Methode hat Solidworks alle seine Parameter auf Null zurückgesetzt, aber es ändert sich nichts...
Auf Ihren Arbeitsplätzen gibt es den gleichen Fehler?
@opiep, ja, wenn man die Dimension fotografiert, wandert sie nicht mehr herum, aber durch das Modifizieren und Ummodifizieren und Ummodifizieren (dank des Clients ;p) meinem Stück gibt es immer einen Hügel, der nach einer Weile "springt"... Und da es das mit mir bei allen Stücken macht, die ich kreiere... Es ist ein bisschen schwer^^
@jose, ja, ich habe die Rekonstruktion versucht, es funktioniert nicht:( (Sprichst du von Strg+Q?)
Im Beispiel einer Münze, die ich gepostet habe, befindet sich die Dimension 7000 tatsächlich auf einer Ebene (vordere Ebene), aber die Dimension 4000 und die anderen, die leicht versetzt sind, absolut nicht... Es ist schwer zu verstehen...
Haben Sie Skizze A neu bemaßt? Denn keine Bewertung wandert umher.
Wenn wir in Skizze B einen "unbefestigten/versetzten" (naja, diejenigen, die ein Quadrat haben) nehmen, um sie wieder anzuhängen, wechseln sie die Ebene (z. B. geht die Version rechts von der Dimension ee 7000 von der geraden in die vordere Ansicht).
Wenn Sie eine Antwort von der Hotline erhalten, teilen Sie uns dies bitte mit.
@opiep, nein, ich habe Skizze A bei diesem Stück nicht neu bemaßt, nur Skizze B hat Bemaßungsprobleme.
Für die Hotline halte ich euch auf dem Laufenden, aber ich glaube nicht, dass ich sie heute anrufen werde, ich war in letzter Zeit ziemlich überlastet:(
Auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Antworten und Ihr Engagement;)
Das erste, was ich tun würde, wäre, den Sketch in schwarz zu ändern: Skizzen, die nicht vollständig eingeschränkt sind, sind normalerweise nicht großartig.
Ist das Problem immer dann vorhanden, wenn alle Elemente der 3D-Skizze vollständig eingeschränkt sind?
Ja, von dem Moment an, in dem sich ein Hügel verschoben hat, bleibt es so, ob die Skizze völlig begrenzt ist oder nicht. Und selbst wenn ich eine Skizze / ein Netzwerk ändern muss, entferne ich unweigerlich Beschränkungen und es gibt immer einen Moment, in dem es blau ist...
Nun, laut der Hotline ist es ein grafischer Fehler, der auf meinen Computer zurückzuführen ist, aber sie konnten mir nicht genau sagen, woher er kam, der Bediener sieht diese PB zum ersten Mal, es ist kein Solidworks-Fehler (laut ihm)... Also a priori nichts zu tun, außer die gestaffelten Küsten zu entfernen und neu zu erstellen...
