Décalage flou de surface - SolidWorks
Un tuteur m'a montré une fonction particulière sur Catia: le Décalage flou de surfaces.
Il m'a demandé si quelque chose d'équivalent existée sur SolidWorks.
On a bien Surface décalée, mais rien qui puisse rendre "flou" cette surface décalée à ma connaissance.
Quelqu'un en sait-il un peu plus sur le sujet?
/sites/default/files/from_ckeditor/decalage-flou-catia_1.jpg
Salut Alain,
En modifiant la transparence de la surface décalée, ça ne conviendrait pas?
Salut Alain, rien de similaire n'existe sur SolidWorks à ma connaissance !
Salut Alain,
Quand tu écris "une déviation de 13 mm", c'est à dire que la surface se lisse par rapport à celle d'origine ?
Peut-être une solution, en faisant un décalage, puis en utilisant cette technique :
http://www.caddedge.com/blog/a-quick-solidworks-surfacing-tip
Ou l'outil surface lissée :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_Lofted_Surface.htm
Mais il faudra le faire en 2 étapes, en effet !
@glaffont: non, ce n'est pas la transparence qui est importante mais la création d'un surface décalée et comportant un certain lissage.
@Aurélien Fives: C'est ça, il y a un décalage + une sorte de lissage paramétrable avec cette valeur (13mm dans l'exemple)
@.PL: je crois bien qu'il n'existe pas de solution directe en effet; voir pas de solution du tout
Bonjour cette commande CATIA V5 néscessite l'atelier Shape Scultor (que je n'ai pas).
C'est un module pour retravailler les maillages
Je vous met l'aide de Catia qui décris la commande.
Vous avez peut-etre un équivalent sous Scan to 3D ?
decalage_flou.pdf
Merci pour la doc @Franck
C'est bien cette fonction mais elle n'existe pas sur SolidWorks je crois bien.
Je connais pas assez solidworks et pas du tout le complèment Scan to 3D si il y a une equivalence ce serras surement dans ce type d'utilitaire fait pour travailler sur des maillages STL.
