Décimale sur le poids en Kg
bonjour,
Est-il possible d'avoir des décimales sur les unités de poids si je fais le choix de l'unité en Kg plutôt que g.
Merci par avance.
Pour toutes les mesures vous pouvez définir le nombre de décimales dans les paramètres.
Outils ==>options==> option du document==> unités et tout en bas vous pouvez aussi définir la façon d'arrondir, tronquer ,etc...
Paramètres soit dans le document si seulement certaines pièces sont en grammes soit dans les paramètres généraux si toutes vos pièces sont en grammes ou kilos . (exemple micro-mécanique ou horlogerie ou chaudronnerie ce ne sont pas les même poids unitaires).
Si vous êtes dans le cas ou vous avez toujours ces petites unités alors vous avez intérêt à modifier le SLD dot comme ça à toute nouvelle pièce vous aurez ces unités par défaut.
Merci mais dans outil option j'ai accès aux décimales pour les autres types d'unités mais pas pour le poids. Voir imprim écran ci-dessous.
Bonjour, Il suffit de changer la valeur de la case :
Colonne décimales
Ligne "Propriété de masse/section" "Longueur"
=> Cette case qui actuellement a comme valeur : "Aucune"
Damned ! je n'avais pas fait attention a cette subtilité :-)
Oui à la solution @M.delacote
L'autre  solution tu passe en MKS et avec l'option arrondir cela doit faire l'affaire. :-)
