Decoupage surface importee
boonjour a tous
j ai recuperer un scan precis d une modele de carosserie et en meme temps les surfaces d u capot avant travaillees sous catia....
j ai reussi decouper et imprimer ces dernieres en 3d.....et a tout reassabler
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-6207,13bd17542fa8dcb6bec522fc51481439.jpg.html][img]http://images2.hiboox.com/images/0517/13bd17542fa8dcb6bec522fc51481439.jpg[/img][/url]
je bosse maintenant sur l arriere...... apres des manip dans meshmixer pour limiter la taille du scan  coupe en deux et garder que la partie qui m interresse j ai aussi sous meshmixer simplifier les nuages de surfaces puis exporte en stl et importe sous solidworks en cochant la case surfacique .
je me retrouve avec dans  mon feature work  une surface "importe"
je peux meme m y accrocher dessus ....la fonction coupe marche parfaitement et me permet de redessiner mes sketch pour arriver a refaire mes surfaces...
cepenant le fichier et tres gros et c est extremement long a chaque modif il met presqque 3 minutes a tout reaficher....
j ai donc essayer de decouper ma surface importee et la ca marche pas!!!!!!!!!!!!!!
il passe a travers comme si elle etait pas la comme si c etait un simple stl ......
je reconfirme qu les vues en coupe marchent ...alors que sur un simple stl elles ne marchent pas...
avez vous une idee
merci ...
capotbonnurg.sldprt
J'ai essayé en faisant une surface extrudée verticale puis en l'utilisant comme outil d'ajustage : ça me dit qu'il y a une erreur dans la surface.
Peut-être serait-il plus judicieux de faire la découpe avec meshmixer ?
Rien d'étonnant par rapport au temps de calcul au vue du nombre de facettes, SW travaillant sur un modeleur exacte et non pas "triangulaire".
Par contre je n'arrive pas non plus a créer de fractionnement de la surface importée.
Pouvez vous nous passer le STL d'origine pour essayer avec différents réglages d'import?
oui le decoupage que je veux faire est complique ....... en fait je voulias faire une espece de trame qui me decoupe la totalite de la surface et du coup je garde la forme generale mais elle est percee.....
d apres vous qu el est le meilleur moyen de recreer les surfaces finales avec mon objet ?
voiila le stl d origine merci a vous
capotbonnurg.stl
Quelle version de SW avez vous, car en premium il y a Scanto3D pour recréer des surfaces directement sur des STL, j'utiliserai cela à votre place si vous l'avez dans vos compléments.
je l ai mais je n arrive pas ala faire marcher...solidworks2012 .
Re,
Pour le faire focntionner, activez le dans le compléments.
Ensuite  quand vous ouvrez votre STL sélectionner bien dans la liste des types de fichier sacnto3d pour STL et là vous aurez dans le feature manager les fonctions au clic droit sur votre surface.
Ensuite il y a des tuto qui explique la méthode si c'est la première fois qu evous l'utilisez.
Re,
C'est une A110 au fait?
non une alfa 33 stradale!
j ai pas dans la liste de fichier stl pour scanto 3d!!!!!!!!!!!!!!!
voir image
personnellement je la referais cette surface, vous avez déjà les contours.
Si j'ai un peu de temps j'essayerai.
Re,
Si vous faites un diagnostique d'import de votre surface STL cela permet de corriger les erreurs etde pouvoir couper votre surface par la suite.
Je suis désolé, mais la moindre chose que je fasse ça prend 1 heure et  SW plante, repartir de 0 prendrait beaucoup trop de temps. Il existe peut-être un moyen plus simple (voir la solution de Coyote).
j ai bien coche l option mais j ai pas a l ouverture du fichier scanb to 3d.....
je reinstalle une version plus recente solidworks 2014 et reviens vers vous
bon j ai reinstalle une version 2014 premium .....
ca a pas ete simple  et scanto3d est grisé pas possible a activer ...
pourtant j ai verifie ma licence est infinie pour scanto3d....et j ai bien une version premium!!!
une solution? circuitworks et solidworks simulation aussi sont grisé....
???????????? si vous avez vraiment un SOLIDWORKS premium il n'y a aucune raison pour que les compléments soit grisés, je ne comprends pas...
Avez vous vu mon message qui vous indique que votre surface peut être coupée si vous faite bien un dignostic d'import pour corriger les faces en défault.
Et ce même sur votre fichier d'origine
a priori un bug  connu de window update ......
j ai reinstaller en modifiant la base de registre et hop j ai retrouve scanto3d.
et hop j ai reussi a importer ma forme en maillage ....
mais la j ai des erreurs et j arrive pas a les reparer donc meme probleme impossible a travailler decouper etc.....
et surtout toutes les fonctions de scanto3d nr veullent du coup pas marcher
piece5.sldprt
Re,
Je bviens de prendre votre fichier pas de problème pour utiliser scanto3D, clic droit sur le maillage, préparation du maillage puis assistant surfacique sans PB.
Je suis en 2017 donc je ne peux pas vous passer le fichier mais je suis sure que ca marche quand meme pour vous.
