Découpe dans assemblage : composants pas pris en compte
J'ai besoin de faire figurer une partie d'un gros assemblage dans la mise en plan d'un petit (assemblage).
Je ne peux pas modifier le gros assemblage, donc j'appelle mon gros assemblage dans un autre assemblage et je fais une fonction "enlèvement de matière" (simple extrusion d'un profil prismatique).
Même en cochant "tous les composants" dans la zone d'action, il reste des morceaux.
Etant donné qu'il reste quand même un nombre suffisant pour que je ne parte pas dans l'idée de les cacher au niveau de la vue (on est obligé, sauf erreur, de les sélectionner un par un).
Avez-vous eu le problème et éventuellement comment l'avez-vous résolu ?
J'ai déjà eu le cas, les pièces qui ne sont pas coupées étaient des pièces surfaciques (http://www.lynkoa.com/forum/3d/vue-en-coupe-impossible) et de plus avec des erreus de reconstruction.
A part les cacher, il faut retravailler les pièces pour obtenir des 3D volumique propre.
Avez vous une image qui illustre votre soucis? ou un imprim écran?
Je ne vois pas trop l histoire de coupe dans l assemblage mais moi quand je veux situer un petit dans un gros , je met mon gros en dehors de la MeP et je fait une vue de détailles que je place à côté de mon petit assemblage sur la MeP de celui ci
Voir je cache des pièces si nécessaire
la manipulation est la même sur une vue en coupe
Dommage qu'on ne puisse pas partager les points.
La solution de Gerald est bonne, mais le truc que je n'avais pas précisé , c'est que dans la mise en plan, j'appelais le gros assemblage dans le cadre d'une 'vue d'une autre position".
Et une vue de détail basée sur ce genre de vue ne prend pas en compte l'autre position.
Je vais donc m'armer de patience...
