Découpe de béton cellulaire
j'aimerai savoir s'il y a une fonction dans solidwroks ou une méthode rapide pour déterminer quelle est la meilleur facon de gagner de la matière.
Je m'explique, j'ai plusieurs longueur de 6m en beton cellulaire dans lesquels je dois couper plusieurs morceaux de différentes tailles.
Sur chaque longueur il y aura de la perte, mais il y  a t il une fonction pour voir quelle serait la meilleure découpe afin d'avoir le moins de perte possible.
Merci d'avance.
Ce que vous cherchez c'est un logiciel de mise en barre.
je ne pense pas qu'il existe un module sous solidworks qui réalie cette tache.
Voici un fichier excel qui permet de réaliser cette tache.
Bon courage.
Davy
optidecoupelongueur.xls
Voir ce lien
http://m.fr.softonic.com/app/debitpro
sur SW ça n'existe pas
il y a l'outil cutting optimization dans les outils developpes par axemble.
8 « J'aime »
Plus d'infos ici : http://www.lynkoa.com/store/mycadfr/mycadtools/manuel-cuttingoptimization.html
Le leader du marché :
Opticut de Boole&Partners
Optimisation des débits de panneaux et de barres
Pour moi, c'est l'un des meilleurs et pas trop cher.
500 euros de mémoire pour la version compléte pro.
Si vous maitrisez le VBA, vous pourrez même créer un lien avec Solidworks.
Sinon, voilà les solutions gratuites existantes :
Si tu as SolidWorks premium, c'est possible avec l'étude de conception qui permet de nombreuses optimisations, dont le volume :
https://www.youtube.com/watch?v=jmQLRwoS-gs
Sinon, en version standard ou pro, on peut créer différents configurations et créer des capteurs qui avertiront de la valeur du volume en activant chacune des configuration l'une après l'autre :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_Sensors_OH.htm
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_SW_SNSR_SENSOR_PM.htm
Ou même créer une colonne volume ou masse dans une famille de pièce, et on verra les valeurs pour toutes les configurations en un coup d'oeil :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/r_Mass_Properties_in_Configurations.htm
Rappels sur les familles de pièces (mais il suffit d'insérer une famille de pièce, puis éditer celle-ci et ajouter la colonne volume ou masse) :
https://www.youtube.com/watch?v=aGZTv99R4hE
