Bonjour, hum je ne jugerais pas je faisais pareil à mes débuts! mais encore un qui fonce et ensuite qui se demande comment faire! :) La prochaine fois réfléchissez à ce que vous voulez au final et comment devez vous faire pour l'obtenir! comme les autres je dirais que vu que vous alliez faire des toles, il aurait mieux vallu utiliser le mode TOLERIE! Sinon a part bidouiller pour avoir les pièce à plat.... sachant que si plus tard vous modifiez vos pièces, se sera vite BAGDAD... le mieux, mais de loin le plus long, serait de refaire vos pièces en tolerie...
Sans vouloir froisser persone, je n'ai jamais parlé de pièce en métal. Je fais des meuble en bois avec des assemblage par tasseau et je veux envoyer ça à un sous-traitant qui va les découper sur des panneaux de CP.
salut =) si c'est du bois le mieu serais de demander a ton fournisseur les dimention de ces panneaux et l'epaisseur de son outil de découpe puis ensuite faire un assemblage de tes pieces (avec les ecart d'outil de coupe) pour que celle ci utilise le maximun de surface par panneaux
en fait pour ne pas avoir de problème avec les contraintes existantes dans la config "défaut" et pour pouvoir mettre à plat la pièce il faut suppresser les contraintes dans le nouvel assemblage. Après il faut rajouter des contraintes "coincidentes' avec un des plans de base, ce qui va très vite avec le "mode de contrainte multiple"
en revanche, quand je retourne dans la config "defaut" il y a des conflits entre les contraintes (les nouvelles de mise à plat et les anciennes de positonnement de pièces entre elles), il faut donc que je suppress à nouveau les contraintes que j'ai créé. Existe-t-il un moyen de dire "ne pas appliquer les nouvelles contraintes aux autres config que celle activée" ?
Pour que le sous-traitant ai toutes les informations vous n'avez qu'à lui envoyer le STEP de l'armoire et lui se débrouillera déjà... Nous aussi on reçoit et on envoie les STEP pour le boulo...
Quand il parle de mise à plat, il veut juste avoir par exemple son montant de meuble en vue de côté pour voir tout les perçages de tourillon, de goujons, de taquets, les rainures etc...
Vous faites tout par tassaux? pas de perçages à chant ou autre?
@ ac cobra 427 oui mais le sous-traitant va nous facturer le temps qu'il va passer à faire le calepinage, et il y passera forcément plus de temps que moi qui connait déjà les essences de bois des placages et les épaisseurs des pièces. Pour lui c'est tout bénef s'il reçoit un dxf il envois ça direct à sa machine et n'a rien à faire et nous ça nous coute (beaucoup) moins cher.
@ stefbeno oui c'est ça je dois faire le calepinage de mes meubles. Sinon oui ton idée de faire un autre assemblage reprenant les configurations "à plats" des sous assemblages me semble plus pertinent que de faire une configuration regroupant les config "à plat". Je vais partir là dessus.
@ Bart☺ si, les fonds sont glissés dans des rainures, et on fait aussi quelques perçages à chant, mais c'est plus marginal car il ne faut pas que les vis apparaissent sur les façades visibles. Donc c'est essentiellement du tasseau avec des rainures de positionnement sur les pièces, plus pointage des vis des charnières, push lock, glissière de tiroir etc ...
Vous faites une assemblage par essence et par épaisseur, qui seront indépendants (sauf que ce sont les même fichiers pièces) de votre assemblage principal.
Il existe des logiciel pour le calepinage. Ton fournisseur en est peu être équipé et passerait donc beaucoup moins de temps que toi à le faire.
Pour le laser nous on fournit un dxf de chaque pièce avec comme précision l'épaisseur, la matière le sens du brossage (ou du fil pour le bois).
Et que l'on découpe en interne ou en externe la découpe laser est équipé d'un logiciel de calepinage automatique en fonction des caractéristiques précédement citées cela prends très peu de temps alors que réalisé un assemblage soit même...
Le mieux est donc de voir avec ton sous traitant de voir ce qu'il peu faire et comment.
@ ac cobra 427 je t'avouerai que je ne sais pas trop comment les "vrai" menuisier font. Mais - en dehors du fait qu'il me demande un DXF déjà calepinné - si je lui envoi un STEP, il n'a plus aucun moyen de connaitre les essences et le fil du bois ? même si je peux comprendre qu'un logiciel puisse comparer les épaisseurs des pièces.
@ Bart☺ je ne sais pas trop pourquoi on privilégie les tasseaux aux goujons + exentrique dans les meubles d'un bateau. Question de cout ? ou peut être d'épaisseur de panneau, mes panneaux les plus épais font 15mm, mais le plus gros est en 12mm, est ce que l'exentrique passe dans cette épaisseur ?
Il me semble que quand vous cliquez droit sur la configuration vous pouvez choisir de ne pas appliquer les contraintes je crois (je ne suis pas devant mon solidworks)
Si dans tes propriétés ou propriétés personnalisés tu crées une ligne essence ou matière et la tu renseignes puis tu te crées une note qui pointe vers cette dite propriétés pour mettre dans tes MEP tu auras l'essence ou le type de bois automatiquement....
Dans tous les cas, il faut créé une prop personalisée. Ensuite soit tu créé tes essences comme des matières soit tu remplis manuellement ta prop.
Pour la différence entre tasseaux et excentriques (je ne suis pas menuisier ni ébéniste) je dirais c'est l'aspect dynamique du bateau : l'excentrique (de mon point de vue) a tendance à matter, ce qui peut créer des jeux à l'usage.
