Cześć, nie oceniałbym, że robiłem to samo, kiedy zaczynałem! Ale wciąż taki, który się na to decyduje, a potem zastanawia się, jak to zrobić! :) Następnym razem zastanów się, czego ostatecznie chcesz i jak musisz to zdobyć! Podobnie jak inni, powiedziałbym, że skoro zamierzasz robić blachę, lepiej byłoby użyć trybu TOLERIE! W przeciwnym razie, oprócz majstrowania przy częściach, aby części były płaskie.... wiedząc, że jeśli później zmodyfikujesz swoje części, wkrótce będzie to BAGDAD... Najlepszym, ale zdecydowanie najdłuższym rozwiązaniem byłoby przerobienie części w blasze...
Nie chcąc nikogo urazić, nigdy nie mówiłem o częściach metalowych. Wykonuję meble drewniane z zespołami knag i chcę je wysłać do podwykonawcy, który docnie je na panelach CP.
hi =) jeśli jest to drewno, najlepiej byłoby zapytać dostawcę o wymiary tych paneli i grubość jego narzędzia tnącego, a następnie wykonać montaż swoich części (z przerwami w narzędziach tnących) tak, aby wykorzystywał maksymalną powierzchnię na panel
W rzeczywistości, aby nie mieć problemu z istniejącymi ograniczeniami w "domyślnej" konfiguracji i aby móc spłaszczyć część, musisz usunąć ograniczenia w nowym złożeniu. Następnie musisz dodać "przypadkowe" wiązania z jedną z podstawowych płaszczyzn, co bardzo szybko przechodzi w "tryb wielu więzów"
Z drugiej strony, gdy wracam do "domyślnej" konfiguracji, pojawiają się konflikty między wiązaniami (nowymi do spłaszczania i starymi do umieszczania części między nimi), więc muszę ponownie usunąć utworzone przeze mnie ograniczenia. Czy istnieje sposób, aby powiedzieć "nie stosuj nowych ograniczeń do konfiguracji innych niż ta włączona"?
Aby podwykonawca miał wszystkie informacje, wystarczy wysłać mu oczyszczalnię ścieków szafy i już sobie poradzi... Odbieramy i wysyłamy również oczyszczalnię ścieków na bal...
Kiedy mówi o spłaszczaniu, chce po prostu mieć na przykład swoje meble w pozycji pionowej w widoku z boku, aby zobaczyć wszystkie otwory w czopach, kołkach, knagach, rowkach itp.
Czy robisz wszystko w pośpiechu? Żadnych wierceń krawędziowych ani nic innego?
@ AC Cobra 427 Tak, ale podwykonawca wystawi nam fakturę za czas, który poświęci na wykonanie układu, a siłą rzeczy poświęci na to więcej czasu niż ja, który znam już gatunki drewna fornirów i grubości części. Dla niego to wszystko jest korzystne, jeśli otrzyma dxf, wysyła go bezpośrednio do swojej maszyny i nie ma nic do roboty, a my kosztuje nas to (znacznie) mniej.
@ stefbeno tak to wszystko, muszę zrobić układ moich mebli. W przeciwnym razie tak, twój pomysł na wykonanie kolejnego zespołu z "płaskimi" konfiguracjami podzespołów wydaje mi się bardziej istotny niż tworzenie konfiguracji grupującej "płaskie" konfiguracje. Zacznę od tego.
@ Bart☺ tak, tła są wsunięte w rowki, robimy też trochę wiercenia krawędzi, ale jest to bardziej marginalne, bo nie mogą pojawić się na widocznych elewacjach. Są to więc w zasadzie knagi z rowkami pozycjonującymi na częściach, plus wskazywanie zawiasów, blokada wciskana, prowadnica szuflady itp.
Jesteś pewien, ponieważ mam mojego najlepszego przyjaciela, który jest stolarzem i stolarzem i ładuje 3d do swojej maszyny, dopracowuje program i jest ok...
Jest oprogramowanie do układu. Twój dostawca może być w nią wyposażony i dlatego poświęciłby na to znacznie mniej czasu niż Ty.
W przypadku lasera zapewniamy dxf każdej części z grubością, materiałem, kierunkiem szczotkowania (lub drutem do drewna).
I niezależnie od tego, czy tniesz wewnętrznie, czy zewnętrznie , cięcie laserowe jest wyposażone w oprogramowanie do automatycznego tyczenia zgodnie z wyżej wymienionymi cechami, zajmuje bardzo mało czasu, a wykonanie montażu jest równomierne...
Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zobaczyć z podwykonawcą, co może zrobić i w jaki sposób.
@ ac cobra 427 Przyznam, że nie bardzo wiem jak robią to "prawdziwi" stolarze. Ale - pomijając fakt, że prosi mnie o DXF już zeszytowany - jeśli wyślę mu oczyszczalnię ścieków, nie ma możliwości poznania gatunku i słojów drewna? nawet jeśli rozumiem, że oprogramowanie może porównywać grubości części.
@ Bart☺ Naprawdę nie wiem, dlaczego faworyzujemy knagi zamiast ćwieków + ekscentryczne w meblach łodzi. Kwestia kosztów? A może grubość panelu, moje najgrubsze panele to 15mm, ale największy to 12mm, czy ecentryczny pasuje do tej grubości?
Wydaje mi się, że po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na konfigurację możesz zdecydować, że nie stosować ograniczeń, jak sądzę (nie jestem przed moim solidworksem)
Jeśli w swoich właściwościach lub właściwościach niestandardowych utworzysz linię, esencję lub materiał i wypełnisz go, a następnie utworzysz notatkę, która wskazuje na te właściwości, aby umieścić je w swoim MEP, automatycznie otrzymasz gatunek lub rodzaj drewna....
W każdym razie musisz stworzyć niestandardowy rekwizyt. Następnie albo tworzysz swoje esencje jako materiały, albo ręcznie wypełniasz swój rekwizyt.
Jeśli chodzi o różnicę między knagami a ekscentrykami (nie jestem stolarzem ani stolarzem), powiedziałbym, że jest to dynamiczny aspekt łodzi: ekscentryk (z mojego punktu widzenia) ma znaczenie, co może tworzyć gry w użyciu.
Moduł SWOODDESIGN opublikowany przez francuską firmę Eficad, który dodaje do SolidWorks funkcjonalność specyficzną dla branży drzewnej
Jeśli chodzi o twoje przeplatanie, dla mnie są dwie możliwości:
Zagnieżdżanie do sterowania numerycznego, zagnieżdżanie do umieszczania części w złożony sposób > Eficad i SWOODCAM
Nesting dla piły cyfrowej, cięcie tylko według dwóch osi więc zagnieżdżanie "prostsze" -> prosta nomenklatura z listą przepływu paneli wysyłaną do oprogramowania piły i to on zarządza zagnieżdżaniem.
