Ik wil een bias (hellend vlak) maken aan het uiteinde van een buis, maar ervoor zorgen dat de dikte van deze buis normaal blijft ten opzichte van de as.
Verwijder het hoofdmateriaal en pas de diktes aan met een tweede of zelfs een derde!!
Of maak een snede met een S-vormige schets! Zie PJ
Als uw buis in feite een gebogen plaatwerk is, vinkt u bij het verwijderen van het materiaal de optie "Verwijderen" aan. van normaal materiaal" in de materiaalverwijderingsfunctie.
Als het voor machinale bewerking is, is het noodzakelijk om een sweep te doorlopen, waarbij een geprojecteerde curve-functie als geleidingscurve wordt gebruikt.
Waar ben je in?
U wilt dat de snede overal dezelfde dikte heeft, met een snede van 45°
Dat klopt
Ja, ik wil een constante dikte.
Een plaatwerkachtige functie zou goed zijn.
aan de andere kant moet het van toepassing zijn op een dood volume (STP-type), dus niet uitvouwbaar.
Bedankt
Oplossing voor plaatwerk. Maar niet op een direct dood lichaam. Voordat u dit doet, moet u een functie "Plaatwerkconversie" gebruiken
Illustratie:
@ Benoit was de snelste om te antwoorden
dus ik plaats mijn bestand niet ;-))
Als het om een laserbuis gaat, verwerkt de software van de laserfabrikanten de randen in de afgeschuinde sneden zonder enig probleem!
Ok onder solidWorks, maar onder Catia?
Bedankt
Samenvatting van het probleem:
Solide dood, zonder mogelijkheid tot herkenning van plaatwerk.
De laserist is niet in staat om een mijnbaar
Ik heb mijn verzoek uiteraard vereenvoudigd, want je kunt je voorstellen dat het ontwerp veel ingewikkelder is.
Ik ben op zoek naar een rigoureuze oplossing onder Catia v5.
Bedankt voor je inspanningen
Het zou ook leuk zijn om aan te geven wat je wilt (welk logboek)
Onder Catia is het hetzelfde en makkelijker
uw X-graden snede geprojecteerd op de vlakken van uw buis
En je maakt een verheffing van materie via een veeg volgens een vierkante vorm
Dat was het voor nu
Om tijd te besparen, kunt u in de toekomst het beste de gebruikte software specificeren, hetzij in uw vraag, hetzij door het overeenkomstige vakje aan te vinken. =)
Er is hier beweging! Ben je al in het weekend? :D
Benoit personeel Lynkoa!! ^^
uw laserist de mogelijkheid heeft om Catia te lezen?
ga je hem je Catia-dossier geven?
Ik begrijp het niet helemaal
Oké, jongens,
Bedankt voor de walkthrough.
Na wat aanpassingen werkt het.
Fijn weekend
@ a.khenniche Ik vind je opgeblazen om het beste antwoord toe te schrijven
Helaas @gt22, aangezien we nog steeds niet zien welke software bij de vraag betrokken is, denk ik dat het inderdaad op eigen kracht is gelukt!! Helaas!!!
