Une contrainte esthétique m'oblige de faire une trappe d'ouverture en retrait du bord, un simple pivot n'est donc pas suffisant.
En bleu la position "fermé"
En vert la position "ouverte".
En rouge, la zone où je dois fixer ma charnière.
Je n'ai pas l'habitude de devoir réalisé des ouvertures avec plusieurs pivots.
Comment faire pour que la trappe s'ouvre correctement ?
Merci d'avance.
cinematique.pdf
As-tu regardé chez Pinet par exemple, ils ont pas mal de modèles de charnières.
http://www.pinet.tm.fr/
Pourquoi ne pas monter une charnière sur une équerre pour déporter le point de pivot ?
[Edit] Oups, je n'avais pas vu le déport de 4,7 mm !
gt22
4
je pense que pour le principe de fonctionnement tu devrais faire quelques chose comme cela
voici le lien
http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/charnieres-invisibles-a-encastrer-180-sepa/7862.html
puisque tu as un deport et une demande d'ouverture de 180°
donc charniere avec axe multiples
bonne journée
5 « J'aime »
pourquoi ne pas utiliser des charmière invisible de meuble à encastrer.par exemple :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/quincaillerie-du-meuble/charniere-fiche-et-paumelle-l1308218365
Ce qui de charmière est invisible, certaines permettent de déporter l'ouverture de la porte pour quelle ne touche pas l'autre porte à l'ouverture.
