Déformation d'une tôle par emboutissage
Bonjour à toutes et tous,
Sur SW 2017, j'ai une pièce plate avec des ouvertures que j'aimerais déformer par emboutissage
Je ne sais pas comment faire, avec la déformation par pression de surface ou embouti les ouvertures restent perpendiculaires au plan dessus alors qu'ils devraient également se déformées.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Deux façons de faire partir de la tôle plate qui comporte toutes les ouvertures dentelées et utiliser l'outil emboutir mais il te faut créer la forme mâle qui te sert de matrice. (je ne sais pas contre si cela fonction sur des surfaces aussi grande. Je ne fais que de petits raidisseurs en général avec cette méthode.)
L'autre solution que j'ai utiliser dans l'exemple joint consiste a utiliser la fonction enroulement à partir d'une esquisse placer sur un plan lui-même placé sous ta pièce déjà emboutie..
Comme je ne sais pas comment tu as fait ta pièce emboutie je ne peux pas te dire autre chose.
Il y a d'autres méthodes (sûrement en surfacique )mais là je laisse les supers maouss costauds de ce forum  t'aider.
Je te poserai une image dans quelques minutes (le rendu tourne :-)  )
Hello zozo_mp,
Oh la belle mortaise avec ses oreilles de Mickey pour éviter que le tenon coince dans les coins..
Salut @ ac Cobra
Non pas d'oreille de mickey ou alors tu me dis autre chose  :-) :-)
Par contre j'ai un quart, puis un demi symétrique et enfin une autre demi symétrie pour avoir la pièce en entier.
Il y a surement mieux à faire mais je voulais surtout répondre à la question des trous qui doivent être déformés presque comme dans la vraie vie et non pas verticaux
A peluche           EDIT @ac Cobra je viens de comprendre ta remarque hihihi !!
Oui chez nous on appel les ouvertures des mortaises les oreilles de Mickey...
a mon humble avis y a comme un probleme
entre tes images
j'ai du mal a croire que tes images soit soit exact
ta vue tole plate
et la vue tole plie
pour moi ca ne correspond pas comme il le faut
fait ta piece forme
apres tu fait un deplie de surface
sur ce deplie de surface tu fait tes elevement de matiere une fois avoir epaissi
apres tu repli
en theorie ca fonctionne
bien attention a deplier et deplie
Dit Mr @gt22
Peux-tu mettre ton fichier test en ligne car c'est toujours instructif de voir ce que les autres font mieux que sois même.  :-)
Salut @ Zozo
voici le fichier de test en mode souck complet
fais a la va + que vite
deformation_tole_emboutissage.sldprt
Merci je regarde ça demain matin :-)
Merci, Je prends aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher sur l'emboutissage avec SW. Du coup, j'aurais tout d'un coup.
@ Stefbeno et @ Zozo
dans mon fichier il n'y a pas d'emboutissage
simplement une pièce formée via un balayage
et un déplié de surface
et c'est ce déplié de surface qui me fait dire
qu'il y a un probléme dans les images  postées
pas de méprise SVP
Salut @gt 22
Pas de risque de méprise :-)
Par contre sans abusé de ta bonté
- comment tu as fait pour faire la courbe1  (on n'a l'impression que c'est une esquisse 3D mais ça je ne sais pas encore faire et je vais en avoir besoin dans un mois cela tombe bien :-)
- Je n'ai pas trop compris l'image d'esquisse2 (est-ce la technique utilisée pour les blues prints ???).
On peut ouvrir un autre topic pour ne pas polluer celui-là si tu veux.
Merci :-)
@ Zozo
la courbe 1 :
n'est pas une esquisse 3D, mais ça y ressemble trés fortement
puisque c'est une courbe projetée esquisse/esquisse ..  ( les 2 créer en spline)
l'image d'esquisse 2
oui c'est tout a fait la technique blueprints  ( insertion image d'esquisse )
mais tu peux aussi ouvrir un fil de com
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/contenu/tuto-cr%C3%A9ation-dun-model-laide-dune-image
http://www.lynkoa.com/contenu/les-courbes-solidworks-0
http://www.lynkoa.com/contenu/solidworks-splines-surfaces-complexes-0
